Shelly Pro 4 PM: Powerline möglich?
    der Shelly Pro 4 PM ist sehr interessant. Da allerdings im Hausanschlussraum WLAN-Empfang zur Wohnung sehr schlecht ist und auch eine Ethernet-Anbindung mit größeren Baumassnahmen über mehrere Gebäudeteile verbunden ist, wird eine Möglichkeit gesucht, hier eine andere, kabelgebundene Datenverbindung herzustellen.
    Gibt es eine kostengünstige integrierte Lösung, die 100-Mbit/s-Ethernet mit einen kostengünstigen "Mini"-Powerline-Adapter auf einer Phase (z.B. L1) über das 230V~Stromnetz überträgt und auf der Gegenstelle (nahe dem Router) entsprechend wieder vom Stromnetz wieder auskoppelt in ein Ethernet-Signal?
    Oder eine Lösung, die ggf. auch über einen einfachen "Klingeldraht" bzw. besser eine I-St-(Y)-Steuerleitung 6x2x0,4mm2 überträgt? Sehr hohe Datenrate wird eigentlich nicht benötigt für die Anbindung an das LAN sowie an das Internet für Cloud-Zugriff.
    Wichtig wäre jedenfalls, eine auch elektrisch sichere Übertragung (möglichst mit Trenntrafo oder optisch o.ä. entkoppelt).
    Danke für jeden Hinweis.
    VG
    kash
  • Die Leitung ist paarweise verdrilll, vielleicht klappt es gut, je nach Entfernung. Ich würde an jede Seite ein Keystone-Modul dran machen oder falls lang genug und keine Bewegung rein kommt, auch direkt RJ45-Stecker, um weitere Verluste gering zu halten.
    Power Line kannst dann immer noch probieren, allerdings gibt es anscheinend mit einigen Probleme im Zusammenhang mit Shelly.
    Die elektrisch sichere Übertragung musst du bitte genauer definieren.
  • Das DSL-Modem ist gut. Nicht so toll ist der doch relativ hohe Preis für den Anwendungsfall (günstigen Shelly über drahtgebunden Verbindung).
    Eine herkömmliche Powerline-Lösung ist im 2er-Set doch um einiges günstiger. Aber auch die ist etwas "klobig", weil man da wieder Steckdosen belegt und die Geräte vor der Steckdose noch Platz im Raum benötigen (nicht sehr elegant).
    Ideal wäre es, wenn ein Shelly schon am Stromnetz hängt, dass ggf. hier ein Powerline-Modem für Hutschiene oder auch Einbau in UP-Dose hinter Steckdose montiert werden könnte. Gibt es da kein passendes Produkt, mit dem bereits gute Erfahrungen seitens eines Shelly-Fan's bestehen?
