Szene aktivieren wenn Terassentür 2min offen
    das Thema ist neu für mich und ich finde leider auch nichts im Forum.
    Habe meine Fussbodenheizung mit 1PM und Temperaturfühler realisiert.
    Wenn die Terrassentür 2min auf ist und die FBH eingeschaltet ist soll diese ausschalten.
    Aktuell wird immer nach 120s geschaltet auch wenn die Tür wieder zu ist.
    Lässt sich dies über eine Szene realisieren?
    Danke für Tipps
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Mmiii 18. März 2022 um 10:07
    Hat den Titel des Themas von „Szene aktivieren wenn Terassentür 5min offen“ zu „Szene aktivieren wenn Terassentür 2min offen“ geändert.
  • Mmmh, so einfach erstmal nicht.
    Denn eine einmal gestartete Szene kann nicht abgebrochen werden - welcher Status soll den angenommen werden? Wie vor der Szene, alles lassen wie es ist, wie nach dem Ende der Szene?
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
  • Ich habe keinen Door, aber bei einer Leistungsmessung kann man einstellen das die Bedingung eine gewisse Zeit bereits anhält. geht das beim Door nicht?
  • Guten Morgen,
    erst mal Sinn und Zweck? 🤗
    Ist das eine elektrische Fußbodenerwärmung? Dann ist nicht träge und macht Sinn.
    Wie bzw. wo mit steuerst du generell mit dem 1PM und AddOn? App Szene, übergeordnetes System oder per HTTP Aktion im Shelly?
    Und herzlich willkommen im Forum 🤗
  • Danke für die nette Begrüßung und die bereits zahlreichen Antworten 🤗
    Gesteuert wird mit 1PM und 3 Fühlern dran: Vorlauf, Rücklauf und Raumtemperatur.
    Rücklauf nur weil ich einen Fühler übrig hatte und aus Interesse.
    Fussbodenheizung aus über Temperatur-Automat. in den EInstellungen des 1PM
    - Vorlaufmessung mit Abschaltung bei Übertemperatur 55 Grad
    - Raumtemperatur schaltet ab bei Übertemperatur 21,5
    Szene schaltet FBH an
    - Terrassentür zu und Raumtemperatur unter 21 Grad und Zeitfenster passt
    Szene FBH aus
    - Terassentür >2min auf.
    Ich verstehe das das nicht wirklich viel bringt, weil das System sehr träge ist, ich hätte aber gerne das gute Gefühl wenn ich im Frühjahr im Homeoffice sitze und die Terrassentür lange aufsteht, dann sollte die FBH nicht sinnlos brummen. ;)
    Wir lassen da allerdings die Katzen schonmal häufiger raus, d.h. die Tür geht häufig auf/zu da braucht die Heizung dann nicht unbedingt zu schalten.
