Max Temperatur Shelly Plus 1PM?
  • Weiß zufällig einer was die Max Temperatur des Plus 1 PM ist?
    Ich habe zu Test zwecken alle Shellys offline genommen und dann wider online gesetzt das hat ihnen wohl gar nicht gefallen und jetzt steigt und steigt und steigt ihre Temperatur.
    Über 80° hatte ich bislang noch nie auf den Shellys, der Eco mode ist auf allen Geräten eingeschaltet.
  • Hallo, Range -40 bis +120 Grad
    Temperaturüberwachung Abschaltung bei 95 Grad.
    Starte mal bitte noch einmal alle Plus PM noch einmal neu.
    Gruß Andreas
  • Einer meiner Plus PM habe ich gestern Abend neu gestartet, sieht man schön im Diagramm (hellblau)
    Alle laufen im Eco Modus, der hellblaue ist mit dem Relais immer An gezogen.
  • Starte mal bitte noch einmal alle Plus PM noch einmal neu.
    Danke, werde ich gleich machen.
    Bei mir sind die Meisten Shelly dauerhaft angezogen, Steckdosen oder ganze Stromkreise im Verteiler.
    Das bedeutet um die 60° ist noch normale Betriebs Temperatur richtig?
    3 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (17. März 2022 um 19:28)
  • Ich hab alle Fis ausgelöst und einen harten Neustart durchgeführt, jetzt sinkt die Temperatur etwas. :thumbup:
