Markise über WLAN/Alexa stufenlos steuern.
    ich frage mich ob es mit einem Shelly möglich ist die Markise stufenlos per App und oder Alexa steuern kann oder ob es nur mit den Endstellungen funktioniert.
    Falls ja, welcher Shelly wäre das? Gibt es da auch Varianten mit und ohne Taster?
    Grüße Media
  • Um eine Markise zu steuern benötigst du einen shelly 2.5 oder den neueren shelly Plus 2PM.
    Damit kannst du die Markise dann stufenlos verfahren, sofern du den shelly mit der Markise kalibrierst.
    Schalter oder Taster musst du nicht anschliessen.
    Alexa sollte auch funtionieren, ob das stufenlos geht oder du für jeden Wert eine Routine anlegen musst kann ich dir nicht sagen.
  • Nein. Ist ein Punkt in der App bzw. im WebGUI des shelly. Wird nur gestartet, den Rest macht der shelly selber. Er fährt dann die Endpunkte an.
    Wichtig ist natürlich, dass der shelly auf Shutter/Roller Modus und nicht auf Relay steht.
