Treppenhausautomat ersetzen
    ich möchte wieder mal etwas mit einem Shelly 1 in meiner Hauselektrik umsetzen. Diesmal geht es um einen Treppenhausautomat.
    Ist es mit einem Shelly möglich, folgende Szenarien umzusetzen:
    - 1x tasten: 1 Minute
    - 2x tasten: 5 Minuten
    - 3x tasten: 15 Minuten
    - länger als 3 Sekunden tasten: Licht im Treppenhaus sofort aus
    Danke und viele Grüße
  • Guten Morgen,
    ein Shelly 1 hat nur die beiden Button Type Short und Long
    Als Auslöser ginge also nur ein Shelly I3 an einem Taster 🤗
  • Okay, dann habe ich mir das Ganze zu einfach vorgestellt. Dann muss ich den Plan wohl leider wieder verwerfen. Einen Neutralleiter habe ich in keiner der 3 UP-Dosen hinter den Tastern.
  • Du hast doch deine Taster am Hausautomat mit N-Leiter?
    Sollte doch gehen dort den I3 zu verbauen? Oder?
  • Ouha, stimmt, der N ist am Treppenhausautomat in der Verteilung vorhanden (Treppenhausautomat von Eltako). Wie wäre dann der technische Aufbau durchzuführen? Nach welchem Schema wäre hier vorzugehen?
    Hier habe ich den i3 bzw. dessen Anschlußschema aus dem Forum:
    Danach müsste jeder einzelne Taster meiner 3 Taster in die Verteilung geführt werden. Das ist bei mir nicht der Fall. Die Taster sind in meinem Fall parallel und ein einziger Schaltdraht geht in die Verteilung.
    Wie kann ich das evtl. doch realisieren?
    Einmal editiert, zuletzt von Odysseus (16. März 2022 um 11:04)
