Shelly 2.5 zeigt Einzelwerte aber keinen Verlauf
  • Guten Morgen,
    ich verwende einen Shelly 2.5 um die Erzeugung meiner Balkon-PV-Anlage zu messen. Der Shelly überträgt die Einzelwerte zuverlässig und zeigt sie in der Shelly Cloud App an. Was er aber nicht anzeigt, ist das Verlaufsdiagramm. Woran kann das liegen?
    Vielen Dank!
  • Wozu der Unsinn
    Das ist kein Unsinn. Das ist zum An/Aus -blenden der Graphen.
    Bei einem Shelly EM kannst du die Graphen von Verbrauch und Zurückgegeben Ein/Aus -blenden.
    Ebenso bei Min/Max -Spannung.
  • Wenn man das dann automatisiert irgendwo in eine Exceltabelle bringen wollte, geht dann hinterher die Schieberei los
    Willkomm im 21 Jahrhundert 😎
    Vielleicht solltest du dir mal ein Übergeordnetes System ansehen, damit hast du dieses Problem auch nicht.
  • Die 2h könnten daher kommen dass die Cloudserver mit UTC Time arbeiten und da wäre es bei Tageswechsel 02 00.
    Für die Statistik ist das natürlich Käse.
    Es ist leider immer wieder so dass man sich einfach nicht auf die Cloud verlassen kann.
