Heizpatrone mit PV Überschuss betreiben
    Ich habe einen Energiemanager (OpenWB) verbaut und dieser steuert bisher auch die Wärmepumpe, sprich bei Überschuss geht die WP an. Hier wird aber mit dem Sonderzeitprogramm mir das Brauchwasser erwärmt.
    Jetzt möchte ich bei weiterem (oder späterem) Überschuss meinen Heizkreispuffer "hochjagen"
    Es handelt sich um eine 6 kW heizpatrone, hier kann ich eine Temperatur einstellen, wenn diese erreicht wird, sollte die Heizpatrone ja ausschalten?!?
    Die Frage ist jetzt, welchen Shelly benötige ich hierfür? Kann ich diesen an der WP irgendwo parallel schalten oder muss ich die heizpatrone direkt schalten?
    Grüße und Danke
