Shelly Rolladenschalter „Falschrum“ in Homekit
  • Guten Morgen,
    Ich habe folgendes Problem. Ich hab vor kurzem einen Shelly 2.5 gekauft und diesen mit Custom Firmware HomeKit fähig gemacht. Bin auch sehr Zufrieden es Funktioniert alles hervorragen. Das einzige Problem ist das der Rollladen in der HomeKit App verkehrt herum angezeigt wird. Heißt wenn er offen ist dann zeigt HomeKit geschlossen an und andersrum. Der Shelly ist aber richtig herum angeschlossen und wenn ich „Swap Outputs“ einstelle funktioniert er logischerweise nicht mehr. Übersehe ich irgendetwas offensichtliches oder ist das ein tatsächliches Problem ? 😅
  • Ich habe diesen Effekt bei mir nicht.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.     Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich habe allerdings auch diesen Fehler bei der Installation des ersten Shelly 2.5 gehabt. Dort hatte ich dann die Klemmen SW1 und 01 nicht für Rolladen herunterfahren verwendet. Ich vermute, daß die HomeKit Firmware das "Swappen" der Kanäle nicht in dieser Art unterstützt.
    Also noch einmal aus der Dose heraus und dann die Anschlüsse entsprechend verkabeln. Damit sollte das Problem auch nach den In der Vergangenheit auch schon vorhanden Updates nicht mehr auftauchen.
    Gruß Jürgen
