- Offizieller Beitrag
©2019 Stefan K. (alias 66er) - ausführlicher Hinweis dazu am Ende der Anleitung (#6)
Bitte lasst Euch von der Länge der Anleitung nicht täuschen oder gar abschrecken! Wenn Ihr das Thema von Anfang bis Ende abarbeitet / nachbaut, ist es nicht schwerer als die bisherigen Shelly-Kopplungen. ![]()
#1 Einleitung
#2 Ein / Aus + Status-Rückmeldungen
#3 Farben einstellen / mischen
#5 Farbhelligkeit steuern
#6 Alte Skript- und Codeversionen - nur bei Teilumsetzungen benutzen!
Um den Shelly RGBW2 in Homematic einzubinden, braucht es keine Fremdfirmware, die man flashen muß.
Allg. Hinweis:
Die Beiträge #1 bis #5 erhalten immer die Beschreibung, Codes und Skripte für die aktuelle Gesamtumsetzung!
Ändern sich durch Weglassen (aktuell z.B. der Farbhelligkeitssteuerung) Skripte, so steht im Text ein entsprechender Hinweis und die dann zu nutzenden Codes und Skripte finden sich im Abschnitt #6.
techn. Voraussetzungen:
kompatibel mit den Homematic-Systemen CCU2, CCU3, Charly, sowie allen Ablegern wie RaspberryMatic und piVCCU.
installiertes Addon CUxD in aktueller Version
(Das Wissen um den Umgang CUxD, wie z.B. Geräte anlegen, setze ich an dieser Stelle voraus, sonst "explodiert" diese Anleitung. Danke für's Verständnis.)
DIe Vorteile aus meiner Sicht:
- sehr günstiger Preis (aktuell 17,90€) gegenüber dem Homematic-Original (aktuell 59,95€)
- alle ShellyRGBW -Eigenschaften bleiben erhalten, da ich die Aktoren mit der originalen Herstellerfirmware betreibe
- alle zukünftigen ShellyRGBW -Aktualisierungen/ -updates werden nutzbar sein
- Volle Shelly-App-Bedienbarkeit parallel zur Homematic-Automatisierung
- Betrieb als lokale Lösung oder über Shelly-Cloud, zusätzlich Homematic
Folgende Funktionen habe ich auf der Homematic-Seite umgesetzt:
- EIN / AUS
- Manuelles Mischen der Farben über Schieberegler
- Optionale Überwachung des Onlinestatus (Erreichbarkeit im WLAN)
- Optionale Anzeige der Leistungsmessung
- (optionale) Schaltstatus-Anzeige
- entsprechende Rückmeldungen aus dem Shelly
- Direktwahltasten für die Grundfarben
- Frei belegbare "Farb"-Tasten
- Schieberegler für die Farb-Helligkeit
- Direktwahl-Tasten für vordefinierte Farben
Bitte beachten:
Wer meine anderen Homematic-Kopplungen schon kennt, muß sich jetzt ein wenig umstellen. Der Funktionsvielfalt geschuldet kommt man nicht wie bisher mit einem CUxD-Device aus wenn man alle umgesetzten Features nutzen will!
Allerdings sind die Funktionsblöcke modular aufgebaut. Wenn also z.B. auf die Farbmischung per Schieberegler verzichten kann oder will, so setzt er den entsprechenden Projektteil einfach nicht um. Der Rest funktioniert trotzdem.
Die aktuelle Ansicht der Anbindung:
(angelegt als Favorit je Shelly RGBW2)
(Sorry, die Teil-Bilder werden hier unterschiedlich gezoomt eingeblendet)
Die benötigten Geräte:
Um den RGBW2 zu bedienen, wird eine CUxD (40) 16-Kanal Universalsteuerung als Taster benötigt.
Auch EIN / AUS ist mit separaten Tasten umgesetzt. Zwar wäre darstellungstechnisch vielleicht eine Steuerung als Schalter dafür schöner, aber dann wäre nur für diese Funktion auch noch zusätzlich 1 CUxD (40) 16-Kanal Universalsteuerung als Schalter nötig gewesen! Darauf habe ich bewußt verzichtet.
Für die Farbmischung ist ein CUxD (28) Multi-Dim-Exec als Fernbedienung 19 Tasten anzulegen.
1 Kanal eines CUxD-Ping-Gerät (28)
