PV Lastregelung der Poolheizung
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin in unzähligen anderen Foren schon Inventar, aber leider konnte mir keiner so richtig weiterhelfen. Ich stehe vor folgendem Problem. Mein Wechselrichter der PV Anlage hat zur Laststeuerung 12V DC Ausgänge. Ich kann also z.B. vorgeben ab 2000W PV Leistung soll ein IO Ausgang mit 12V beaufschlagt werden. Desweiteren kann mein WR (ein Fronius Gen24) direkt 12V DC über V+ und GRD an seinen Ausgängen bereit stellen. Ich habe mir nun eine Regel aufgestellt um damit die Wärmepumpe von meinem Pool zu steuern.
    Leider kann ich die WP nicht per Kabel mit dem WR verbinden. Das wären sehr aufwendige Verlegearbeiten. Auch hat diese WP kein Relaiseingang zum ein/ausschalten. Man kann sie nur am Bedienteil schalten oder direkt den Strom per Relais trennen, was sie unter Volllast aber überhaupt nicht mag. Allerdings und hier kommt meine Idee, ist es am Bedienteil der WP möglich ein Kabel an den ein/aus Taster aufzulöten und diesen dadurch quasi fernzubedienen.
    Ähnliche Komponenten mit dem selben Problem des Users werden hier erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Ud4D7zsUPxk&t=19s
    Das ganze will ich nun aber per WiFi und 2 Shelly1 bewerkstelligen. Weitere Fernsteuerungen durch den WR könnten dann folgen. Das WiFi an der WP sowie am WR sind ca. 50% am Handy. Ich hoffe das reicht. Die Fritzbox ist jeweils nur 20m Luftlinie und eine Wand entfernt.
    Es ist also nicht das typische Szenario für eure Shellys, denn der eine soll nur ein Sender (Schalter) sein, der bei jedem Statuswechsel den anderen (quasi Taster) ca. 1s einschaltet. Als den Befehl dafür hat mir jemand diese Zeile genannt: "http://192.168.0.40/relay/0?turn=on&timer=1 Will switch output ON for 1 sec"
    Ich hab mir das ganze mal mit Paint aufgemalt. Klappt das so? Bild anbei.
    Ich habe auch schon gelesen, das der Shelly 1 Empfänger wohl nicht VDE konform mit 240V betrieben werden darf um Lastfrei 5V DC (oder was auch immer am Taster meiner Wärmepumpe auftritt) für eine Sekunde zu schalten. Würde da und hier meine 2. Frage einfach ein DC Netzteil als Spannungsversorgung gehen? Wäre das dann VDE konform?
    Ich weiß auch, kommt 1x ein Befehl nicht an läuft alles falsch rum. Aber darum würde ich mich später kümmern, falls es öfter auftritt. Erstmal geht es um den Grundanschluss der Shelly 1 und ob diese so arbeiten würden?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Geht per Action von der Uni bzw. in Zukunft per i4DC
    Gast1038
    23. Februar 2022 um 19:57
    Was die Eingänge der WP betrifft steht natürlich auf einem anderen Blatt bzw. am Klemmenplan.
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (14. März 2022 um 17:34)
  • Ach vielen Dank für den Link! Das hilft erstmal weiter auf der WR Seite. "Silbertablett"... danke danke
    Auf der Seite der WP, die hat leider keine Eingänge für eine externe Steuerung. Oder was meinst du? Das werd ich wirklich per "1s Befehl" nur umschalten können.
    Und dann dort an der WP soll ich den Shelly 1Plus nehmen? Mit extra Netzteil? Oder welche Shellys können nun potentialfrei schalten, während sie mit 230V AC versorgt werden? Der Shelly 1 darf es ja anscheinend nicht, oder hab ich da was falsch verstanden?
    6 Mal editiert, zuletzt von EISOL80 (15. März 2022 um 01:37)
  • 1Plus ist sicher besser als die 1er.
    Je nach dem ob eine kleinere Steuerspannung vorhanden ist wäre eine UNI praktischer.
    Machst du den aktuellen über die Leistung?
    Nicht vergessen dass die WP 15min Sperrzeiten benötigt um keine Druckprobleme zu bekommen!
    Meine Warmwasserwärmepumpe schalte ich per Steuerstromkreis des bestehenden Schützes. In meinem Fall wirkt der bestehende Temperaturfühler auf den Steuerstromkreis. Mein Relais wirkt dann zusätzlich in diesem Stromkreis mit.
    Den eingebauten Temperarturfühler hab ich etwas höher gestellt (60Grad) wie den 1Wire Fühler.
    Garantie ist natürlich hinfällig bei so einem Eingriff und man muss vom Fach sein.
    6 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (15. März 2022 um 08:16)
  • Die Gatantie der WP am Pool ist eh rum. Ich werde die demnächst auseinandernehmen und gucken, wo ich auf der Platine evtll. per dauerhaft geschaltenem Relais oder Steckkontakt oder Durchflussschalter mit meiner Steuerung mit einwirken/dazwischengrätschen kann.
    Alles besser wie diese unsichere Betriebszustandswechsel Methode. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
    Was ich aber immer noch nicht ganz verstanden habe, kann der Shelly 1Plus nun 230V AC versorgt werden und dabei den Ausgang potentialfrei schalten? Ich wollte nicht extra ein Netzteil auf Wärmepumpenseite anschließen. Die BA sieht das irgendwie nicht so ganz vor.
  • Dieses Thema enthält 93 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
