Dimmbare Stehlampe smart machen
    ich habe eine Stehlampe im Wohnzimmer in der Ecke, diese hat im Metallrohr nach oben einen Drehschalter verbaut. Dreht man, klickt es, die Lampe geht an, dreht man weiter, wird es heller ;)
    Verbaut in der Lampe sind 3 E27 LED Leuchtmittel, es ist kein Trafo verbaut.
    Ist es möglich, einen Shelly Dimmer 2 in ein Eurostecker Verlängerungskabel (die Stehlampe hat ebenfalls einen Eurostecker) einzubauen und die Stehlampe daran zu betreiben? Es wären also im Grunde zwei Dimmer hintereinander. Fliegt mir das um die Ohren?
    Den verbauten Dimmer möchte ich eigentlich ungern abklemmen, das Rohr hat vielleicht 3 bis 4 cm Durchmesser, da komme ich schlecht ran. Wenn mir natürlich nichts anderes übrig bleibt ...
    Im Forum hat jemand ein ähnliches Problem, allerdings ist bei ihm ein Trafo verbaut.
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
    Schöne Grüße,
    Antonio
  • Allterco hat doch E27 warum nimmst du die nicht?
    Hab bei mir einige Vintage im Einsatz und bin ganz zufrieden damit.
    Drehschalter ist dann natürlich hinfällig und müsste anderweitig gesteuert werden.
  • Die Vintage darf/sollte aber auch nicht über "Schnurdimmer"...
    Ich würde den alten Dimmer ausbauen/abklemmen.
    Der Dimmer 2 passt auch in ein Shelly Button Gehäuse.
    Ich habe den Dimmer 2 einfach in ne ältere Funksteckdose, also Gehäuse davon eingebaut.
    Daran ist ne Stehlampe.
