Planung Terrassenbeleuchtung
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und habe gleich mal eine Frage zur Planung meiner Terrassenbeleuchtung.
    Ursprünglich habe ich einfach 6 Innr LED Streifen mit Zigbee bestellt und damit sollte es Plug and Play am einfachsten funktionieren. Normalerweise bin ich mit Zigbee sehr zufrieden. Bei den Streifen hatte ich allerdings immer wieder das Problem, dass nach einigen Tagen immer wieder mal einer nicht erreichbar ist und nach einem ewigen hin und her reiße ich die Teile nach einem Monat Betrieb nun wieder komplett raus und dank Amazon gehen sie trotz Einbau und Kürzung einmal komplett zurück an den Absender. Stattdessen soll das ganze nun für einen Shelly RGBW2 weichen. (über 50 weitere Zigbee Geräte laufen problemlos)
    Hierfür habe ich bereits einen Tag im Forum gelesen, was so alles empfohlen wird.
    Bevor ich mir das ganze Zeug so bestelle, wollte ich gern noch einmal andere Meinungen hören, ob das ganze so überhaupt funktioniert, oder evtl. andere Hardware etc. empfohlen wird. Ich bin da auf nichts versteift und offen für Ratschläge. Bei Bestellungen bleibe ich auf Grund der Möglichkeit von Rücksendungen gern bei Amazon und möchte ungern der Empfehlung zu Seki folgen. Trotzdem gefällt mir ein 4in1 Streifen ganz gut. Für die gemütliche Terrasse in diesem Fall natürlich mit Warmweiß.
    Anbei mal ein Bild wie es aktuell aussieht, wie ich mir den Schaltplan vorstelle und was ich mir so für Hardware rausgesucht habe.
    Bei 6 Streifen gehe ich davon aus, dass ich mehrere Netzteile benötige, wenn ein Streifen bis zu 120W hat. Durch meine Terrassenüberdachung habe ich hier auch nur einen kleinen Installationskanal, wo maximal ein Netzteil mit 7,2x3,8cm reinpassen würde. Nun stellt sich auch die Frage, ob ich mit den RGBW Verstärkern so wie ich es mir in meiner Zeichnung vorstelle arbeiten kann, oder ich evtl. doch 6 einzelne Shellys nehmen sollte?
    Ist es soweit richtig, dass ich die DC Versorgung für den LED Streifen nur von dem ersten Trafo nehme und dann immer schön mit über die Verstärker ziehe? Wenn ich die jedes mal neu vom Verstärker holen würde, würde ich ja sicher ein Problem mit dem GND bekommen?
    Leider steht bei den Verstärkern auch nicht da, was sie für eine Ausgangsleistung haben, oder ob möglicherweise auch aller zwei Streifen ein Verstärker reichen würde und ich mit zwei Stück oder so einsparen könnte?
    Links zu den Produkten:
    Netzteil
    LED Streifen
    Verstärker
  • Servus. Hast du denn schon einen RGBW2 im Einsatz und bist du zufrieden mit den Steuermöglichkeiten? Bevor du so eine große Installation machst…
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Streifen tatsächlich 120W/5m haben. Also würd ich einen bestellen, die Farben nacheinander an 24V anschließen und Strom messen. Aber nicht zu lange bei fehlender Kühlung. Dann siehst du auch gleich, ob und wie stark die LEDs nach hinten dunkler werden und kannst die Mehrfacheinspeisung anpassen.
    Dann die weitere Auslegung planen. Die Verstärker haben „24A Gesamtstrom“, also 6A pro Kanal bzw. 144W bei 24V.
  • Hallo, im Kanal ist doch genug platz für eine shelly RGBW2 pro streifen.
    dann zu jeder Shelly ein Kabel mit dem Strom wäre eine Idee
    Natürlich wäre genügend Platz für einen Shelly pro Streifen. Dann müsste ich allerdings Gruppen Bilden, oder einen Master festlegen, den ich über Alexa steuer und alle Signale an die anderen Shellys weitergeben. Aus diesem Grund dachte ich, dass es evtl. von der Steuerung her einfacher und bequemer ist, nur einen Shelly zu verwenden und das Signal immer wieder zu verstärken.
    Wenn ich einen Shelly pro Streifen verwenden würde, bräuchte ich auch wieder drei Netzteile. Mich würde jetzt interessieren, was andere Nutzer sagen, ob meine Idee überhaupt so funktioniert und was andere für die "bessere" Variante halten
    Bisher habe ich tatsächlich noch keinen RGBW2 im Einsatz. Ich hatte kurzzeitig auch über einen WLED nachgedacht, aber da ist der Stromverbrauch im Standybbetrieb bei 6 Streifen doch schon sehr hoch.
    Wenn denn mein Plan so wie dargestellt grundlegend funktionieren würde, könnte ich mir mal 6 Streifen, einen RGBW2 und einen Verstärker bestellen und schauen, probieren und messen. Wenn die Verstärker wirklich so viel Leistung haben, benötige ich tatsächlich sicher nur einen für zwei Streifen oder gar für drei.
    Ist die Verdrahtung denn so in Ordnung, wie geplant? (wenn auch möglicherweise Leistungsmäßig überdimensioniert?)
    Einmal editiert, zuletzt von kleener-troll (10. März 2022 um 19:01)
  • Leider haben sich die Antworten der erfahrenen Nutzer in Grenzen gehalten. Da das Forum allerdings von dem gespeicherten Wissen lebt, wollte ich gern meine Erfahrungen berichten.
    Da ich von meiner Idee überzeugt war, habe ich alles bestellt und getestet und siehe da, es funktioniert auch alles wie geplant. Am Ende wurden die 300W Netzteile durch 200W Netzteile ersetzt und ich habe jeweils einen Verstärker für zwei LED Streifen genommen. Der Rest wurde wie auf der Skizze umgesetzt.
    Die Ansteuerung und Farbmischung des Streifens mit dem Weißanteil über den Shelly gefällt mir aktuell leider noch nicht ganz so gut. Das ist noch ausbaufähig. Über Alexa ließ sich leider auch nur der Farbanteil und die Helligkeit steuern. Aus diesem Grund musste ich in meinem ioBroker noch einen Virtuellen Datenpunkt anlegen, über welchen ich mit Alexa nun auch den Weißanteil steuern kann.
    Am Ende wird sicher auch nur einmal eine Farbe eingestellt und fertig. Wichtig ist mir, dass meine LED Streifen nun zuverlässig laufen und ich mich nicht ständig erneut um die Verbindung kümmern muss wie bei den Innr Streifen.
