Shelly 3EM Probleme mit Router
  • Hallo zusammen
    Ich habe seit dem ich den Shelly Em3 in Betrieb habe, Probleme mit meinem Swisscom Router.
    Der Router wurde getauscht und danach noch durch ein neueres Modell ersetzt. Das Problem besteht weiter....
    Der Shelly EM3 ist via WiFi an einem Asus WiFi AP angeschlossen (Swisscom Wifi Booster), dieser wiederum via einem Port an dem Swisscom Router (Internet Box3).
    Wenn ich die angemeldeten Clients auf dem Router anschaue, sehe ich den Shelly und immer weitere clients die kommen und gehen. Diese haben keine IP und MAC-Adressen die mit 00:00.01.xx.xx anfangen. Die werden random generiert und tauchen dann als nicht verbundene Geräte wieder in der Device Liste auf. Bei der nächsten Connection wird wieder eine neue Device-ID genommen, da wir wieder eine neue MAC-Adresse ohne IP haben.
    Nehme ich den Shelly ausser Betrieb, hört diese sofort auf....
    Die Swisscom meint nun die Router Crashes können vom Shelly kommen, da sie so ein Verhalten schon von den Shelly Switches kennen. Hierfür gab es eine neue Firmware.
    Firmware Shelly EM3 ist die 20220209-094824/v1.11.8-g8c7bb8d
    Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?
    Denn in dem Fall hat Internet vor SmartHome Prio, oder evtl. doch ein anderer Hersteller?
  • Hi Schubbie
    Ne der 3EM bezieht eine dyn. IP vom DHCP in der InternetBox.
    Funktionieren tut er und liefert auch Daten in die Cloud.
    Aktuell betreibe ich ihn ohne weitere Shelly's, aber hab noch den Pro4EM und zwei Shelly 2.5. Hab aber mit der Verwendung gewartet, falls ich ein anderes Produkt verwenden muss. OpenHab und MQTT hab ich ausgeschaltet und verwende es momentan nicht.
    Das ist mir im Moment ein komplettes Rätsel.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (9. März 2022 um 21:00) aus folgendem Grund: Vollzitat des Vorgängerpostings entfernt
  • Hab ich, die ist einmalig. Zumindest in meinem Netz ;) .
    Der 3Em bleibt auch sauber mit der MAC und der zugeteilten IP in der Netzübersicht bestehen.
    Die Geräte PC-xxx kommen zusätzlich zur sauberen bestehenden Shelly 3EM.
    Dies soll bereits bei den Shelly Schaltern vorhanden gewesen sein, wurde dann aber mit der letzten Shelly Firmware behoben.
    Wie das aber beim 3EM aussieht, weiss ich auch nicht.
