Shelly 3em falsche Spannung auf einer Phase
  • Hallo, bei meiner shelly 3em ist auf einer Phase (b) die Spannung mit nur ca 46v anstatt ca. 240v dargestellt. Messwandler wurden getauscht. Der Fehler bleibt auf der Phase b. Wie kann der Fehler behoben werden?
    Update ist aktuell 20220209-.....
    Dirk
  • Wenn die Phasenspannung falsch gemessen wird, dann liegt das nicht an den Stromwandlern.
    Ich würde mit einem Multimeter mal kontrollieren ob die am 3EM an Phase(bj anliegende Spannung (gegen N) wirklich 230V ist (der 3EM aber nur 46V anzeigt). Wenn ja, dann muss wohl der 3EM wohl getauscht werden.
