Shelly 1 in Kombination mit Shelly H&T Raumtemperatur steuern
    ich möchte gerne meine Fußbodenheizung im Büro parallel zum Raumthermostat (potentialfreier Kontakt) mit einem Shelly 1 steuern, d.h. auch wenn der Raumthermostat ausgeschaltet ist (Thermostat besitzt zusätzlich zum Bimetall-Schaltkontakt einen Ein-/Ausschalter) soll das Ventil im Heizungsverteiler über den Shelly 1 angesteuert werden. Die Temperatur im Büro bekommt der Shelly 1 von einem Shelly H&T, welcher über USB mit Spannung versorgt wird.
    Hintergrund ist der, dass ich immer Montags und Freitags im Homeoffice arbeite und die FBH deshalb einen halben Tag vorher einschalten muss. Deshalb mit Shelly das Ganze steuern, da kann ich die Uhrzeit und den Tag einstellen.
    Wie verbinde ich den Shelly H&T mit dem Shelly 1 und wie läuft dann die Kommunikation? Wie gebe ich die Solltemperatur vor? Muss ich eine Schalthysterese eingeben oder berücksichtigen? Muss ich das über eine Szene umsetzen?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Viele Grüße
  • Hallo erstmal
    ich habe das in meinem Schlafzimmer eingebaut, da ich einen Kabelbruch im Thermostat habe:(
    jetzt steuere ich einen Shelly 1 über den ShellyH&T. du gibst in den Einstellungen einfach ein wann ober bei welcher Temperatur der Shelly über die IP Adresse deines Routers eingeschalter oder ausgeschalter werden soll. Funktioniert super.
    Jens
    Guck mal Hier das Video ist super
    https://www.youtube.com/watch?v=WJUuqP0JYuU
  • Danke für die schnelle Antwort. Ich hab das dann nach dem Youtube Tutorial folgende Szene programmiert:
    Würde das ganze so funktionieren?
    Danke und Grüße
  • Habe das Ganze jetzt nochmal umgestellt auf 2 Szenen, 1x "Heizen Ein", 1x "Heizen Aus". Das sieht jetzt dann so aus:
    Die Szenen sehen im Detail so aus:
    Funktioniert das mit diesen Einstellungen?
    Grüße
  • Das sollte so gehen. Aber mit dem H&T kannst du m.E. auch einfacher einen Heizplan erstellen. Da kann aber funkenwerner mehr zu sagen.
