Shelly Plug an Homematic
  • Hallo. Ich bin Shelly Neuling.
    Ich habe im Moment zwei Shelly Plug-S und einen Shelly Plug im Einsatz welche an die Homematic angebunden werden sollen. Der Plug soll am Trockner wegen der höheren Leistung eingesetzt werden.
    Bei den beiden Plug-S hat das dank der Anleitung „Shelly Plug-S in Homematic einbinden (V2) - mit der Originalfirmware“ von 66er auch ohne Probleme funktioniert. Beim Plug (ohne S) werden zwar die SYS Variablen angelegt, der Onlinestatus wird angezeigt, der Plug lässt sich schalten aber die Leistung wird nicht angezeigt.
    Die Programme habe ich jeweils kopiert und alle nötigen Setup Eingaben geändert.
    Gibt es bei der Übergabe der Leistung einen Unterschied zwischen Plug-S und Plug?
    Über Hilfe würde ich mich freuen
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von cool-mann (7. März 2022 um 20:58)
  • Problem ist gelösst.
    Nachdem ich alle Statusabfragen, wie bei der Anleitung vorgeschlagen, in ein Programm gepackt habe, wird nun alles korrekt angezeigt.
    Eine ereute Überprüfung der Programme ergab einen Fehler im Programm Trockner. Der Timer wurde mit "Timer_Set" anstatt "Timer_Get" aufgerufen.
    Das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm :-(
  • F70/30 halt. :D
    SCNR
    Aber :
    1. Schön, dass es nun funktioniert
    2. Folgt noch ein Thread dazu, danke
