shelly plus 2PM Calibration failed
  • Liebes Shelly support Team!
    Ich habe heute bei 5 Rollläden jeweils einen Shelly Plus 2.5 verbaut und soweit funktionieren 4 Stück einwandfrei. Beim 5. kann ich manuell über die beiden Schalter den Rollladen steuern, jedoch klappt die Kalibrierung nicht. Habe hierbei folgenden Error erhalten:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. #
    Nachdem Fehler habe ich eine erneute calibration gestartet und dabei erhielt ich folgenden Fehler:
    Shelly ID lautet: Device ID: A8032AB6F75C und aktuellste Firmware (0.10.0-beta6) ist installiert
    Hoffe auf eine baldige Antwort :) Danke im Voraus!
    LG
  • Lass' mal den Rollladen einmal ganz auffahren und anschließend ganz runter.
    Welche Werte erhälst Du bei welcher Fahrt?
  • Der 1. Fehler sagt aus das er zu kurz gefahren ist zum Ende -> Wie hoch ist der Rollladen, hast du eine max Leistung eingestellt? In welcher Position war der Rollladen?
    Der 2. Fehler sagt aus das er anscheinend einen zu hohen oder zu kleinen Stromverbrauch in Richtung geschlossen detektiert hat, was zeigt er denn an wenn du den Rollladen normal hoch/runter fährst an Leistung?
    Manuell fahrt der Rollladen ganz normal komplett rauf bzw. herunter. Jedoch sehe ich aufgrund der fehlenden Kalibrierung keine 'Werte' - oder meinst du was anderes?
    Habe mittlerweile mehrfach das Kalibrieren versucht (aus diversen Startpositionen - ganz oben, ganz unten und irgendwo in der Mitte) immer mit selben Ergebnis... max. Leistung ist auf 2800W gestellt... Der Rollladen braucht sowohl beim rauf als auch beim runterfahren ca. 110W...
    EDIT: habe nun den idle power threshold von 2 auf 10W gesetzt und jetzt ging die Kalibrierung :)
    Einmal editiert, zuletzt von u20p17 (5. März 2022 um 14:38)
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
