Direkte Verbindung zweier Shelly 2.5
  • Hi,
    ich hab da ein Anliegen und zwar möchte ich ein Dachfenster was mit einem 230V Motor geöffnet und geschlossen wird, direkt mit dem Shelly 2.5 steuern, sprich wie eine Rollladen Steuerung.
    Ich kenne es schon beim Shelly 1 das man eine Steckdose und einen Schalter mit 2 Shellys 1 an und abschalten kann.
    Mein Vorgehen wäre so gedacht das ich ein Shelly 2.5 an der Zuleitung was direkt zum Dachfenstermotor geht, anschließe.
    Und den Doppelwippenschalter auf der gegenüberliegenden Seite der wiederum separat mit Spannung versorgt wird, kommt der andere Shelly 2.5 angeschlossen.
    Am besten über direkte Wlan Verbindung ohne Router, das sollte ja eigentlich funktionieren.
    So wie in dem Beispiel mit 2 Shellys 1. Wer hat sowas schon aufgebaut mit Shellys 2.5.
    Danke für eure Antworten.
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (16. Mai 2024 um 11:55) aus folgendem Grund: Bild wegen Markenrechtsverletzung gelöscht
  • sollte eigentlich funktionieren:
    Wenn du den 2.5er am Schalter als Device Typ auch als Roller einstellst. Du müsstest glaub dann die
    auf 0 einstellen. damit er keine Zeit misst. Dann sollte er nicht nach 5 Sekunden abschalten.
    Wobei eigentlich wäre ja :
    Detached wäre eigentlich richtig, da bin ich aber überfragt wie er das mit dem rauf - stop und runter - stop über 2 Tasten hinbekommt.
  • Hi,
    also hatte es mit 2 shelly 2.5 probiert, lief auch super mit der ausgelieferten Firmware 2019......... . nun hatte ich die aktuelle Firmware aufgespielt und nun gibt mein Fernsender shelly per Tastendruck den Befehl nicht weiter, bei den Actionen war für open der Befehl http://192.168.33.5/0?go=open und bei close der dazugehörige Http Befehl. Wie gesagt mit der Firmware 2019..... ging es. Muss ich den fernschalter sprich den shelly an dem der jalousie Taster(auf/zu) dran ist auf detached stellen. Und den shelly der am Dachfenster hängt um dieses zu öffnen soll auf Rollladen Modus gestellt werden?
  • Wenn das vorher funktioniert hat kontrolliere mal deine IP Adressen?
    Gebe doch mal den HTTP Befehl im Browser ein um zu testen
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
