Shelly Dimmer...
  • Guten Morgen...
    Also wenn man Langeweile hat kauft euch Shelly 's....
    Jeder neue Tag bringt Überraschungen....
    Mal funzt es, mal nicht...
    Mir geht das langsam auf den Sack. Ständig ein anderes Problem! Wenn man ein Produkt auf den Markt bringt sollte es eigentlich funktionieren!!!
    Shelly schaltet sich selbstständig ein und aus...
    Shelly reagiert nicht...
    Shelly dimmt hoch und runter...
    Shelly verliert die Verbindung zur Cloud...
    Und, und, und....
    Was ist das für ein Rotz?
    Die maximale Strecke zum Router sind 5 Meter...
    Hab ne 100000er Leitung, Speedport 724.
    Alles andere funzt, nur die Bulgarenschalter nicht...
    Das geht mir langsam auf den Sack....
    Musste ich mal loswerden...
    Schöne Weihnachten, mal gespannt was heute so passiert... Hoffentlich Allianz versichert...
  • Moin, also ich bin zufrieden mit meiner Shellyfamilie, alle laufen so wie sie sollen. Bin sehr froh das ich auf Shelly gestoßen bin.
    Es gibt bestimmt eine Lösung für all die Probleme. Mal kurz Abstand nehmen, durchatmen.
    Manchmal sind es Dinger die querschlagen an die man erstmal nicht denkt.
    Jede Technologie muss entwickelt und getestet werden. Aber jede Situation im Alltag zu deckeln ist Hammer schwer und dann noch den Preis unten halten.
    Hier wird dir geholfen, das steht fest.
    Schöne Weihnachten gewünscht.
    und dann noch mal rannnn an den Speck.
    Schicke Grüße aus Thüringen
    Auch meine Erfahrung. :thumbup::)
    Zumindest geben alle Ihr Bestes, um zu helfen. 8)
    In diesem Sinne:
    Schöne Weihnachten @ all. :)
  • Frohe Weihnachten!
    Wenn ich das so lese dann kann ich nur aus Leidvoller eigener Erfahrung mit den Dimmer-Aktoren sprechen und würde auch hier auf kalte Lötstellen der blauen Klemmleiste tippen.
    Generell passt es alles zu kalten Lötstellen, je nachdem wie der Shelly konfiguriert ist.
    Verbindung zur Cloud verloren, Kontaktproblem der Versorgungsspannung.
    Dimmt hoch und runter, wenn last state bei Spannungswiederkehr gewählt ist.
    Reagiert nicht, keine Spannung am Shelly
    Gerade die Dimmer scheinen von dem Problem der kalten Lötstellen betroffen zu sein.
    Ich kann nur dazu raten, den Dimmer nach Freischalten der Spannung auszubauen, das Gehäuse zu öffnen (geht ganz leicht ohne Werkzeug, beginnend an der blauen Kontaktleiste und sich die Lötstellen mal anzuschauen.
    Warum es keinen Sticky im Forum gibt, das weiß ich nicht.
    Habe selbst bei bisher beiden von mir verbauten Dimmern nachlöten müssen.
    Seitdem laufen die Dimmer top!
