Beide Schalte als "getrennte Schalter" aber nur einer in Szene
  • Ich habe an einem Shelly1l beide Schaltereingänge auf "Schaltertyp Getrennter Schalter" konfiguriert.
    Der erste Schalter lässt sich auch in Szenen einbinden und arbeitet problemlos
    Der zweite Schalter lässt sich einbinden, hat aber keine Funktion.
    Der 2.Schalter arbeitet aber physikalisch einwandfrei. Wenn ich ihn als Kippschalter konfiguriere, schaltet der Shelly korrekt.
    Kann ich den 2. Schalter des Shelly1L nicht als WENN-Bedingung in Szenen verwenden ?
  • Vielleicht finden wir vorübergehend auch eine Andere Möglichkeit für dein Problem.
    Ist wahrscheinlich nicht so oft konfiguriert😎
    Was soll der an SW2 in der Szene verarbeitet werden?
  • Wenn ich den Schalter 2 an den Shelly "anschalte" dann klappt es natürlich mit Schalter-1 in Sktipten. Aber es wäre halt gut ( ist ja in der Cloud konfigurierbar ) beide Schalter als Cloud-Schalter verwenden.
    Scheint ein BUG zu sein ( oder so nicht implementiert ..... )
  • Tippe ich auch mit einem Bug 😉
    Mich würde trotzdem interessieren was du dir da vorgestellt hätte.
    Finde da schon Möglichkeiten wenn ich an meinen PIR an SW1 denke.
    Einer steuert zum Beispiel am SW1 einen anderen Shelly für einen Flutlicht (ist zwar über Homeassistant in einer Aktion) Man könnte natürlich am SW2 das eigene Relais ansprechen über einen Taster oder noch einen Shelly ansprechen.
    Aber ich komme an die 1L gerade nicht ran um deinen Fall zu testen 😎
  • mit dem 2. Taster die eigene Shelly steuern klappt. Aber Taster 2 an Cloud geht nicht. Kann ich mit Shell1L-Taster2 direkt an einen anderen Shelly im selben Netz ohne das ich die Cloud verwende ?
