Shelly RGBW2 und RGB+CCT LED Stripes möglich?
    das ist mein erster Beitrag und bin in der Shelly Welt ziemlich neu also ein Anfänger.
    Ich möchte eine Rundum-Decken/Wandbeleuchtung in meinem Wohnzimmer installieren, mit Stuck-und-Lichtprofile (siehe Bild)
    Eher Interessant für mich ist aber, welche LED Strips zu Shelly RGBW2 kompatibel sind und ohne probleme und einschränkungen funktionieren? Ich weiss nicht welche LED-Stripes ich kaufen muss, damit alles anständig gleichmäßig ausgeleuchtet ist und flackerfrei gedimmt werden kann.
    Auf 6,99€-LEDs vom Baumarkt-Wühltisch habe ich keine Lust, das tue ich mir nicht an. Die Erfahrung mit solchen hatte Ich schonmal... also Finger weg.
    Worauf muss ich da achten? Hersteller? Spezielle Diodenbezeichnung? Qualitätssiegel? Stromversorgung/Trafo? Maximale Länge? Wärmeentwicklung?
    Ich weiss nur, dass es da deutliche Qualitätsunterschiede gibt, bei Amazon kriege ich Augenkrebs wenn ich nach LED-Stripes suche. Das ist Overkill.
    Auf der suche nach LED Stripes im Netz fand Ich dann verschiedene Bezeichnungen wie etwa...
    RGB. RGBW, RGBCC, RGBWW, CCT, RGB+CCT, RGBCOB
    Aus den ganzen kommt bei mir die RGB+CCT LED Stripes in Frage und würde gerne dieses kaufen und installieren, nun das Problem ist ob der Shelly RGBW2 damit klar und zurecht kommt?
    2 seiten mit den LED Stripes RGB+CCT konnte ich ausfindig machen
    https://www.led-konzept.de/
    https://www.everen.de/led_stripes_rgbcct_mischung/?p=1&o=4
    Würde mich sehr auf ein paar antworten freuen
    Lieben Dank!
    cincin
    Externer Inhalt i.ebayimg.com
    Externer Inhalt s20.directupload.net
  • Ein wichtiges Maß für die Helligkeit sind die W/m. Bei den o.g. sind 25W/m angegeben. Leider nur für alle Farben zusammen. Die Leistung für Farbe Weiß wäre noch wichtig. Das sollte aber schon ausreichend hell sein für eine Indirekte Beleuchtung. Aluprofil zur Kühlung ist wichtig.
    Aber Achtung: Der Shelly RGBW2 hat nur 4 Kanäle: RGBW. Für die RGB+CCT bräuchtest du 2 getrennte Weißkanäle, also insgesamt 5. Dafür gibts bei Shelly keine passenden Controller. Auch mit 2 getrennten RGBW2 wirds nicht überzeugend funktionieren, weil der Shelly keinen CCT Modus hat, also Einstellung der Farbtemperatur bei gleichbleibender Helligkeit.
