Schutz vor Leitungswasserschäden
  • 1. Projektbeschreibung
    Nach einem (teuren und nervigen) Leitungswasserschaden will ich mein Haus vor weiteren Wasserschäden schützen. Basis ist dabei ein Wasserstopp „ZEWA“ der Fa. Judo Wasseraufbereitung. Ab Werk überwacht dieser drei individuell einstellbare Parameter:
    • Zapfdauer (0,5h, 1h, 3h, 12h, unbegrenzt)
    • Volumenstrom (1m³/h, 2m³/h, 4m³/h, 8m³/h, unbegrenzt)
    • Volumen (150l, 300l, 600l, 1200l, unbegrenzt)
    Wird einer der vorgenannten Parameter überschritten, verschließt der ZEWA die Wasserversorgung.
    Daneben verfügt der ZEWA über eine ein- und ausschaltbare Urlaubsschaltung. Nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme schließt der Kugelhahn ebenfalls.
    Im Gegensatz zur aktuellen ZEWA Variante, kann bei älteren Modellen – auf dem dieses Projekt basiert - von Werk aus kein Bodensensor angeschlossen werden. Ziel dieses Projektes ist es:
    • Ich möchte Bodensensoren anschließen
    • Ich möchte aus der Ferne meine Wasserleitung öffnen / schließen können
    • Ich möchte eine entsprechende Statusanzeige und ggf. eine Alarmmeldung auf das Handy bekommen
    • eventuell später Shelly Flood einsetzen für „entlegene“ Bereiche des Hauses (z.B. unter der Küchenzeile)
    2. Benötigtes Material
    • JUDO Zewa Wasserstopp
    • KEMO Feuchtesensor
    • Brückengleichrichter
    • Step-Down Modul
    • Shelly 1
    • Shelly i3
    3. Beschreibung ZEWA Platine
    Der ZEWA Wasserstopp wird grundsätzlich mit 24VAC betrieben. Auf der Platine befindet sich ein potenzialfreies Störmelderelais 14 und ein Tasteranschluss zum manuellen Öffnen bzw. Schließen des ZEWA.
    4. Funktionsdiagramm Störmelderelais 14
    5. Aufbau & Verdrahtung
    6. Einstellungen und Scenen
    6.1) Shelly I3:
    • Einstellungen – Schalter/Tastertyp - Kippschalter
    • Internet-Cloud - Aktiviert
    6.2) Shelly 1 V3:
    • Zeitschaltuhr - Automatisch auschalten - 0,5 Sekunden
    • Internet – Cloud - Aktiviert
    • Einstellungen - Standardeinstellung Einschalten – Aus
    6.3) Scene Wasserstopp „Bodensensor
    a) Wenn
    • „ZEWA Bodensensor“ ein / bei jeder Änderung
    • und „ZEWA Offen“
    b) machen
    • „ZEWA AUF/ZU (TASTER)“ – Gerät einschalten
    • Telefonbenachrichtigung „Bodensensor meldet Kontakt“
    c) aktive Zeit
    • Immer
    6.4) Scene „Zewa hat eben geschlossen“
    a) Wenn
    • „ZEWA Geschlossen“ Wenn Eingangsstatus Ein Einmal
    b) machen
    • Telefonbenachrichtigung „Zewa Wasserstopp hat geschlossen“, Verzögerung 0 Sekunden.
    c) aktive Zeit
    • Immer
  • Funktioniert das schon bei dir?oder ist es noch in Planungß
    Das funktioniert schon. Ich bin im lediglich dahin gehend vom ursprünglichen Plan abgewichen, dass ich ein seperates 24VDC Netzteil verwende. Der KEMO fehlt noch, der ist noch nicht geliefert worden. im Probebetrieb hat das manuelle Schließen des Kontaktes am Shelly I3 der für den KEMO vorgesehen ist zum gewünschten Ergebnis geführt. Weiter habe ich im Probebetrieb mittels Gleichrichter gearbeitet. Das hat auch funktioniert.
    2 Mal editiert, zuletzt von MuddyFirefly36223 (3. März 2022 um 12:21)
  • Heute ist der Kemo Waterswitch gekommen und er wurde auch gleich eingebaut. Alles funktioniert wie gewünscht. 👍
