Im Relay-Mode keine 2 IPs möglich
    ich habe heute zwei neue shelly 2.5 bekommen. Einbinden ins Netz funktioniert, Umstellung in den Relais-Modus ist ok.
    Dann vergebe ich eine feste IP, funktioniert.
    Wenn ich jetzt dem 2. Schalter eine andere IP geben möchte funktioniert das nicht; der erste übernimmt dann auch die neue 2., also nur eine IP für beide möglich.
    Reset brachte keine Lösung.
    Bei meinen anderen 2.5ern, die schon 2-3 Wochen alt sind, hat das geklappt.
    Kann sich jemand vorstellen, wo der Fehler liegt?
    Schon mal Danke für die Hilfe.
  • Der 2.5 hat schon immer nur eine IP.
    Ansprechen in HTTP Relais 0 und 1
    HTTP-Request Shelly 2.5
    In Shelly App sind beide Buttons
    ne 8)
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (2. März 2022 um 17:53)
  • Wovon genau reden wir hier?
    Du sagst du VERGIBST eine feste IP.
    Meinst du damit, nach dem Einbinden des Shelly in dein WLAN weist du im in deinem LAN (also am Router) eine fixe IP zu?
    Wenn das so gemeint ist, dann hat apreick recht, EIN Gerät im LAN kann immer nur EINE IP zur gleichen Zeit haben (Ausnahme wäre ein PC mit 2 Netzwerkkarten).
    Oder meinst du die IPs, die du bei den Shelly-Actions als Ziel-IP vergibst?
    Dann allerdings kannst du natürlich verschiedene IPs vergeben, die beziehen sich dann allerdings nicht auf den Shelly, sondern auf das Gerät im LAN an das die Action vom Shelly gesendet wird.
  • EIN Gerät im LAN kann immer nur EINE IP zur gleichen Zeit haben
    Unabhängig vom Kontext: Das stimmt nicht. Du kannst einem Gerät (einem Netzwerk-Interface) soviele IP-Adressen vergeben, wie du willst.
    Unter Linux z.B.:
    ip addr add 192.168.51.5 dev eth0
    Unter IPv6 stimmt die Aussage erst recht nicht. Unter IPv6 ist es üblich, dass ein Interface gleichzeitig eine Vielzahl von IP-Adressen besitzt.
