Shelly 2.5 offline wenn ...
    ich habe mit einem Shelly2.5 das Problem, dass die Shelly offline geht sobald ich per App, HTTP oder iobroker meine Rolläden öffne/schließe. Die Shelly Ist nicht mehr per HTTP, App oder ping erreichbar.
    Die Taster, für das manuelle öffnen/Schließen, funktionieren weiterhin. Das zeigt mir, dass die Shelly nicht komplett defekt ist.
    In der Fritzbox sehen ich auch, dass die WLAN Verbindung besteht. Das unglaubliche ist auch, dass der Shelly Support meint die Shelly wäre in der Cloud online, obwohl die App die Shelly mal als "offline" mal als "Pairing" anzeigt.
    Mach ich den Strom aus, dann sehe ich die Shelly 2.5 wieder als online. Bleibt auch solange online, bis ich wieder ein Kommando per App/HTTP oder iobroker abgebe.
    Jemand eine Idee was man noch versuchen könnte?
  • Hallo J-B
    die Anzeige in der Fritzbox ist zu träge, um verlässlich e Anzeigen zu liefern. Es könnte durchaus an Netzwerkabbrüche liegen.
    Lass Mal einen dauerping auf das 2.5 los.
    LG Andreas
    Beste Grüße
    Andreas
  • Ja, mein Netzwerk ist AVM only mit Mesh-Steering. Ich habe über 13 Shelly2.5 aber leider macht nur der eine diese Probleme.
    1 x Fritzbox 7590 (Master)
    1 x Fritzbox 7490
    3 X Repeater 1750 (alle per LAN verbunden)
    2 x Powerline
    Ich habe auch schon den Standort der Shelly gewechselt, sodass dieser näher am AP ist. Die ausgetauschte Shelly macht dabei keine Probleme.
  • Lass Mal einen dauerping auf das 2.5 los.
    Habe ich gemacht. Da geht nicht mal ein ICMP Paket durch. Wenn ich jetzt den Strom ausmachen würde, würde der Ping auch stabil sein halt bis dahin als dasss ich ein Befehl abgebe per App/HTTP oder iobroker.
    Mit den Taster geht die Shelly nicht offline.
  • Meine beiden gestern neu verbauen 2.5 wollten erst als ich das WLAN auf nur 2,4Ghz umgestellt habe.
    Einer ging erst und dann nicht mehr, der zweite garnicht. Ist einen Versuch wert.
