Servo ansteuern
  • Hallo
    Ich würde gerne meine Jalosinen per Shelly „verstellen also kippen oder öffnen. Zur Ansteuerung der Servos würde ich das ELV Interface SIF1 nutzen.
    Wie könnte ich den Kipp-Schalter für die Ansteuerung durch einen Shelly simulieren?
    Danke
    Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Frank
  • Servus. Haben die Jalousien tatsächlich 2 Motoren, also einen für auf/ab und einen Servo mit PWM-Ansteuerung zur Lamelleneinstellung?
    Das SIF1 hat 2 Taster um vorher einprogrammierte Positionen abzurufen. Die kannst du am besten mit einem Shelly UNI ansteuern. Dessen 2 Schaltausgänge können die Taster überbrücken. Allerdings braucht das SIF1 4,5-8V Versorgung, der UNI braucht 12-36V. Die Servobetriebsspannung müsste ja schon vorhanden sein. Oder du findest ein Netzteil, welches 5V und 12V bereitstellt.
