Shelly Dimmer 2 und Feller 40200 Led Drehdimmer
  • Guten Tag
    Ich habe zuhause folgende Schaltung Installier (siehe Bild)
    Meine Frage, kann ich nun den Shelly auf irgend eine Art dazwischen klemmen das ich entweder via Shelly das Licht Dimmen kann und/ oder via Feller Dimmer?!
    Vielen Dank
  • Servus. Der Shelly Dimmer kann nicht mit anderen Dimmern zusammenarbeiten. Entweder oder.
    Du hast also 2 Schaltstellen, Dimmer mit Wechselschaltung. Um smart zu dimmen baust du an der Stelle des bisherigen Dimmers einen Taster ein. Dann führst du L und die Tastleitung zur 2. Dose. Dort einen weiteren Taster zwischen L und Tastleitung und dahinter den Shelly Dimmer einbauen. Mit oder ohne N, je nach Verfügbarkeit in der 2. Dose. Dann kannst du an beiden Schaltstellen per Taster ein/ausschalten und dimmen.
