Shelly Dimmer kann nach Firmware-Update auf v1.11.7 die Lampe nicht mehr komplett ausgeschalten
  • Hallo
    heute habe ich die Firmware von meinem Shelly Dimmer auf Version v1.11.7 aktualisiert.
    Vor dem Update hat der Dimmer einwandfrei gearbeitet.
    Seitdem kann ich die Lampen (3 fach Strahler) nicht mehr (komplett) ausschalten. Ich kann die Lampen zwischen ca. 27W und 77W dimmen, aber die Lampen bleiben immer (etwas) an und schalten nicht komplett aus. (weder mit dem Schalter noch über das Webinterface).
    Die MINIMUM BRIGHTNESS ist auf 0 % festgelegt.
    Kurz vor dem Update ist mit eine der 3 Glühlampen kaputt gegangen und wurde getauscht. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Aber der Vollständigkeit halber zu Info.
    Ich habe die neue Glühlampe auch mal entfernt und das Problem besteht immer noch.
    Auch habe ich den Dimmer schon mehrfach gerebootet und auch spannungslos gemacht. (Factory Reset noch nicht, da der Dimmer in der Wand verbaut ist und die möchte ich nach Möglichkeit nicht öffnen)
    Was muss ich tun, damit ich die Lampe komplett ausschalten kann? Kann ich die Firmware wieder downgraden?
  • Und dimmst du, um auszuschalten, da du schreibst, dass du Minimum Brightness auf 0% gesetzt hast, oder schaltest du, so wie es vorgesehen ist?
    Ich schalte.
    Und kann dann auch voll anschalten. Aber beim ausschalten bleibt die Lampe trotzdem noch an...
