Shelly 2.5 ohne Funktion
    Ich entschuldige mich für mein Deutsch.
    Meine Shelly 2.5 funktioniert nicht. Hardreset funktioniert nicht. LED glänzt nicht und blinkt nicht. Die Lichter gehen nicht an, wenn der Schalter eingeschaltet ist. Wenn ich das Relais gegen ein anderes tausche, ist alles in Ordnung.
    Vielen Dank für jede Hilfe
  • Wenn ich das Relais gegen ein anderes tausche, ist alles in Ordnung.
    Na dann wird es wohl defekt sein. Wenn noch Garantie drauf ist, dann einfach mal an den Verkäufer wenden.
  • Ich hatte ein ähniches Problem.
    Bei einem meiner 2.5er hat die Festinduktivität L1 (1000µH) den Geist aufgegeben. Ist wohl durch eine Spannungsspitze im 230V Netz passiert.
    Hierdurch fällt die Spannungsversorgung des Shelly komplett aus, keine LED-Anzeige, keine Reaktion auf Schalterbetätigung.
    Lösung:
    Shelly ausbauen und die Festinduktivität mit einem Widerstandsmesser überprüfen.
    Sollte niederohmig sein (ca. 13 Ohm).
    Zum Testen kann man auch ersatzweise die Festinduktivität mit einer Lötbrücke überbrücken.
    Sollte dann im eingebauten Zustand wieder funktionieren.
    Ich habe in meiner Grabbelkiste in einem ausgemusterten Schaltnetzteil Ersatz für L1 gefunden.
    Der Shelly funktioniert nun wieder einwandfrei.
