Steuerung via OpenWB reagiert nicht
  • Hallo liebe Shelly Nutzer
    ich nutze die vielfältigen Kombinationen von Shelly und GO-E als Homemanager mit OpenWB !
    Es ist zwar Einarbeitungszeit aber es funkt! Auch das Zusammenspiel mit Photovoltaik funktioniert recht gut um die zukünftig erforderlichen Massnahmen zum netzdienlichen Laden bzw. Hausverbrauch zu erreichen. Hierzu gebe ich gerne Auskünfte!
    Mein Problem mit Shelly Pro 4 PM :
    Die Relais lassen sich per HTTP als Befehl im Browser steuern z.Bsp. (http://192.168.0.81/relay/1?turn=on). Wenn ich diese Sequenz in OpenWB Smarthome 2.0 für ein Gerät hinterlege tut sich leider nichts. Hat hier schon jemand Erfahrung bzw. Idee zur Lösung.
    Vielen Dank fürs Erste
    Reinhard
  • ist auf dem Shelly username & passwort hinterlegt worden? der Browser vom PC speichert das zwischen und fragt nicht danach, aber dein OpenWB (kenne ich nicht) tut das vermutlich nicht..
    dann müsste die URL mit http://username:password@192.168...  anfangen.
  • Wo trägst Du in Smarthome 2.0 der Open WB denn ein Web Hook ein?
    Das macht es nach meinem Verständnis automatisch richtig.
    Dateien
    Etliche Shelly für Messung, Licht, Raumklima, Steuerungen, Laden eRoller, Ausschalten 3D Drucker usw.
    Alte Intertechno Aktoren für TV-Lift, Rollläden, Licht mit JBMedia Air. Gartenbewässerung mit Fritz + DECT
    PV + BYD Speicher, eAuto mit OpenWB. Home Assistant, Tibber, Speicherladung
    Aufgaben: Neubau Sohn mit Smarthome komplett ausstatten, Wärmepumpe mit Ringgrabenkollektoren
