22m RGBW LEDs Bänder mit Shelly RGBW2
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe folgende Frage und zwar möchte bei meinem Wohnzimmer ca. 22m RGBW LEDs (24V) Band Beleuchtung einbauen als indirekte Beleuchtung das geht über 4 Ecken und möchte es über Schelly RGBW2 steuern.
    Gibt es da Empfehlung welche LED Bänder ich benötige und wieviele shellys ich benötige ?
    Hat jemand Erfahrung bei sowas ?
    Besten Dank.
    Ali
  • Willkommen im Forum :beer:
    Empfehlungen zu LED Stripes gibt es im Forum an verschiedenen Stellen (Suche nutzen ;) )
    Grundsätzlich, die LEDs sollten ("müssen") alle 5 m mit neuen Kabel zur Stromversorgung verbunden werden.
    Bei Dir also 4 x 5,5m
    Der Strom durch die Leiterbahnen der Stripes wird sonst zu hoch (Erwärmung, Spannungsverlust)
    Die max. Leistung vom RGBW2 (288W bei 24V) beachten!
    Es gibt auch Treiber zur "Stromverstärkung"
    Bild ist als Beispiel gedacht, Anschlussschemen gibt es hier auch.
  • Shellys brauchst du eine. Ausser du willst sie unterschiedlich ansteuern. Kommt auch drauf an ob du farbige LED haben willst.
    Ich empfehle hier im Forum einiges über LED Streifen zu lesen und dann zu entscheiden was du willst.
    Und auch die Schalpläne ansehen.
    walta
  • Mein Hinweis zu den max. 288W war, es gibt Stripes von 30 / 60 / 120 LED/m!
    RGB und W getrennt, oder ne Kombi wie im Schaltbild.
