Frage zu Shelly 1 Temperatur ADD ON
  • Hi,
    An der Stelle kannst du z.b. deine gemesse Temperatur an einen z.b. trv senden und somit die Temperaturen im Raum messen lassen. Weil die Temperatur vom thermostat nur an der Heizung gemessen wird und so meist höher ausfällt als die Temperaturen im Raum tatsächlich sind
  • Lese die Beiden Tempsensoren direkt nebeneinander (etwas Länger) in der WebUI und mache ein Offset.
    Tue sie noch gemeinsam in ein warmes Wasser und gegeb. Offset.
    dann passt doch, musst ja nicht so übertreiben wie ich 🤗
