[BLOCKLY] Flurlicht mit 2x Motion und Dimmer2 inkl. Prio für Dimmer/Taster bzw. Motionfunktion Off schalten wenn Taster aktiv
    hier eine Möglichkeit das Flurlicht mit den Motions und dem Dimmer2(s) zu betreiben.
    Dimmer2 mit MQTT FW=V1.11.7 ggf. AutoOFF setzen
    Motion auf "any", 2x Aktion, Motion und Motion Ende
    iobroker / Blockly
    Was muss es können:
    • Licht über Taster immer AN / AUS / Dimmen können, auch wenn Motion / iobroker ausfällt
      • also zwei Betriebsarten MOTION & TASTER
    • Licht über Taster muss prio haben, Motion darf nicht einwirken bis über Taster / APP OFF geschalten wird
    • wenn Motion aktiv und das Licht zu dunkel sein sollte unter "Schwellwert X", 1 x Taste drücken = Licht 100%
    • wenn Motion aktiv und das Licht über dem Schwellwert (X), 1x Taster drücken dann = Licht aus
      • und wenn Motion noch aktiv sein sollte, Licht wieder in Motionbetrieb gehen, (also Licht an mit Timer)
    • div. Zeitfenster für Helligkeitsstufen im Motion Betrieb
    • erst wenn beide Motion auf "false" stehen und der Motionbetrieb freigegeben ist, dann Licht auf AUS setzen
    Aktions muss im iobroker ankommen z.B. "Simple-API Port" im Webadapter, :
    Motion true:
    http://192.168.178.xxx:8087/set/0_userdata.0.Datenpunkte.Flur.Motion_122_B?value=true
    Motion false:
    http://192.168.178.xxx:8087/set/0_userdata.0.Datenpunkte.Flur.Motion_122_B?value=false
    Datenpunkt noch für die Aktions per Handanlegen. boolean
    Übersicht, 1.Versuch, kann man besser machen..:-)
    Im obere Teil, ggf. die Daten anpassen, Pfade zum Datenpunkt und Dimmer, GrundPfad etc
    Werte setzen die man haben möchte, aber erstmal so testen, und später ändern.
    Datenpunkt für die Freigabe wird automatisch gesetzt. (Für die Aktion kann man auch noch einbauen, später)
    Blockly: (aufgeklappt, ist es ein wenig zu lang, ich lasse es mal zu, also Import und selber aufmachen wenn man mag
    Bockly:
