Ansteuerung Gerät mit Ein/Aus-Taster
    Habe gerade einen Luftentfeuchter mit einem Shelly Uni "versmarted". Gab es ja schon einige Vorschläge hier im Forum. Jetzt kämpfe ich mit der Automatisierung:
    Aufbau:
    - Shelly Uni mit DHT22
    - Eingang wird versorgt mit AN-Signal vom Gerät (abgeleitet von der Power-LED)
    - Konfiguration "detached switch"
    - Am Ausgang hängt der Power-Taster des Geräts mit Zeitschaltung (aus nach 0,4 Sekunden), damit der Shelly den Taster bedienen kann.
    Funktioniert soweit: Ich sehe am Eingang, ob das Gerät an oder aus ist, kann mit dem Ausgang den An/Aus-Taster des Geräts bedienen und bekomme Messdaten für die Luftfeuchtigkeit vom DHT22.
    Nur wie mach ich das jetzt intelligent? Die Feuchte-Automatisierung-Funktion kann den Ausgang einschalten, wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist und ausschalten, wenn die Feuchtigkeit passt. In beiden Fällen müsste aber der Ausgang in Abhängigkeit vom Eingang geschaltet werden:
    - Wenn Feuchtigkeit zu hoch & Eingang aus --> dann Einschaltpuls (bzw. Shelly Ausgang einschalten)
    - Wenn Feuchtigkeit zu niedrig & Eingang an --> dann Ausschaltpuls (bzw. Shelly Ausgang einschalten)
    Ideen, wie man das intelligent macht?
    Danke!
