Shelly HT mit Netzteil schaltet sich ständig ab
  • Hallo ich hab folgendes Problem das mein HT sich ständig abstellt und ich erst wieder durch Strom weg wieder an eine Verbindung hinbekomme.
    Der Haken ext. Stromversorgung ist gesetzt auch habe ich eine Werksresett gemacht.
    Auf der App erscheint die Meldung Error.
    Ich weis nun nicht ob der HT ,das Externe Shelly Netzteil defekt sind oder ob es an einer Einstellung liegt??
    wie lange hast du denn gewartet?
    Hinweis: auch wenn der H&T über externe Stromversorgung betrieben wird: er geht trotzdem in den DeepSleep, wacht aber alle 10 Minuten auf um seine gemessenen Werte zu übertragen.
  • Hallo Markus72,
    Welche FW ist auf deinem HT, wird er in der App als offline gezeigt oder steht er dort als online und zeigt nur nichts?
    Hinweis von Seven of Nine beachten.
  • Hallo, ich habe die neuste FW drauf und in der App wird Error angezeigt. Wenn ich das USB abziehe und aufstecke dann geht er wieder eine Weile und dann kommt wieder Errror
  • Die aktuelle könnte derzeit 1.11.8 bedeuten oder 1.11.7.
    Mit der 1.11.8 gab es Probleme beim HT, deshalb haben sie das zurückgezogen, solltest du das drauf haben installiere bitte wieder die 1.11.7
