Bugs in Shelly 1pm & Temperature addon
  • Vor wenigen Tagen hab ich meinen zweiten Shelly 1PM mit Temperatur Addon installiert. Beim ersten läuft alles super, ohne Probleme, doch der nun neu installierte zeigt ein paar sehr seltsame Macken:
    - Die drei externen Temperatursensoren werden alle erkannt, aber aus irgendeinem Grund kann ich hier die Namen nicht anpassen. Wenn ich in der App auf "Externe Sensoren" --> "Sensornamen" klicke, steht da "keine angeschlossenen sensoren zum benennen" und die App bleibt hängen.
    - außerdem werden in der App gar keine Temperaturgraphen angezeigt.
    Ansonsten scheint alles normal zu funktionieren. Wenn ich über die IP-Adresse auf den Shelly zugreife, werden die Temperaturen korrekt angezeigt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die Firmware ist aktuell (20220209-094317/v1.11.8-g8c7bb8d).
    Danke
  • Versuch mal in der App mit abmelden und neu anmelden. Vielleicht hilft es.
    Wenn nicht würde ich den PM in der App nochmal löschen und neu einbinden.
    Das die Grafiken nicht gleich sichtbar sind kann mal vorkommen. Bei meinen hat es teilweise bis zu ner Woche gedauert bis Werte drin waren.
    Shelly´s at Work: 1, 1L, 1PM, RGBW2, 3EM, i3, i3 Button, PLUS i4, PLUG S, DUO, DUO RGBW, DUO GU10, DUO RGBW GU10, TRV, H&T, Temp Add-On mit DS18B20, DHT22, HC-SR501
