Mit i3 Shelly 2.5 Roller steuern
  • Moin, leider habe ich bisher keine Lösung gefunden. Ich würde gerne mit einem i3 meine Rollladen steuern. Folgendes Szenario:
    1. Rollladen werden mit einem Shelly 2.5 im roller-Modus gesteuert.
    2. Es gibt keine Schalter am Shelly 2.5. Die Steuerung soll über eine Wippe oben/mitte/unten mit einem i3 erfolgen.
    3. Damit die Steuerung zu meinen anderen Rollladen passt würde ich gerne Folgendes umsetzen.
    Taste:
    kurz oben gedrückt => Rollladen fährt nach oben
    nochmal kurz oben gedrückt => Stopp
    kurz unten gedrückt => Rollladen fährt nach unten
    nochmal kurz unten gedrückt => Stopp
    alternativ:
    solange oben gedrückt => Rollladen fährt nach oben; beim Loslassen => Stopp
    2 x kurz oben gedrückt => Rollladen fährt nach oben
    solange unten gedrückt => Rollladen fährt nach unten; beim Loslassen => Stopp
    2 x kurz unten gedrückt => Rollladen fährt nach unten
    Beide Konfigurationen bekomme ich nur teilweise umgesetzt.
    In der ersten bekomme ich den Stopp beim zweiten drücken nicht hin und in der zweiten funktioniert mein 2-Fack Klick nicht.
    Würde mich über eure Tipps freuen. Danke!
  • Hallo Sektflasche, hier ist ein Biertrinker ;)
    also dein wunsch kann leider nicht ganz so umgesetzt werden wie du es möchtest. Deine erste Variante würde direkt mit dem 2,5er funktionieren, aber der Umweg über den i3 geht das so leider nicht. Wenn der 2,5er den Befehl für hoch oder runter bekommt, fährt er immer bis zu Ende.
    Es würde aber folgendermaßen gehen (so hab ich das auch):
    kurz oben gedrückt => Rollladen fährt nach oben "Button short press url": http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=open
    lang oben drücken => Stopp "Button long press url": http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=stop
    kurz unten gedrückt => Rollladen fährt nach unten "Button short press url": http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=close
    lang unten drücken => Stopp "Button long press url": http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=stop
    zusätzlich noch
    2xkurz oben drücken => Rollladen fährt auf 25% (das ist bei mir das alle Spalten offen sind, nutze ich im Sommer) "Button 2xshort press url": http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=to_pos&roller_pos=25
    2xkurz unten drücken => Rollladen fährt auf 40% (das ist bei mir 1/5 geöffnet für Weihnachtsbeleuchtung z.Bsp.) "Button 2xshort press url": http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=to_pos&roller_pos=40
  • Hi Jenne72
    Vielen Dank für deine Antwort, die das bestätigt hat, was ich mir schon gedacht habe. Mann denk aber immer "vielleicht bin ich nur zu doof es zu machen". Jetzt weiß ich, wie es nicht geht und werde es so umsetzen wie du es vorgeschlagen hast.
    Danke und einen schönen Tag noch.
  • Noch ein Biertrinker hier ;)
    Mit einem Shelly Plus i4 und einem Script geht das problemlos..
    ich hab das hier mal als Simulation für einen Zentralschalter umgesetzt. Grundsätzlich funktioniert das aber auch mit einem einzelnen Rolladen.
    https://github.com/shelly-tools/s…utter_switch.js
