Shelly Plug kann Power-LED nicht deaktivieren
    bei meinem Shelly Plug kann ick die Power-LED nicht deaktivieren, obwohl es das Feld zum anhaken in der App und im Menü gibt. Bei der WLAN-Kontroll-LED funktioniert das dagegen einwandfrei.
    Nun hab ick schon die Firmware von v1.11.8 stückchenweise downgegraded bis auf v1.9.4, aber es ändert nichts. Auch ein Neustart des Shelly Plug hat keine Besserung gebracht.
    Hat jemand noch einen Tipp für mich, wie ick die LEDs ausstellen könnte?
    Danke und viele Grüße, Ostberlin
    Shelly1, Dimmer2, Plug, Cloud, openHAB3 Anfänger
    Hast du mal über die WebUI (ID) versucht?
    Ich kann dort alle aus oder an.
  • Wenn ick die WebUI (über die IP-Adresse aufrufe), dann kann ick die Haken setzen, aber danach wird der Haken wieder automatisch entfernt.
    Aber seit der neuesten Firmware v1.11.8 vom 9. Februar 2022 gibt es dort keinen Haken mehr für die Power-LED.
  • Hallo, ich habe die gleiche Firmware und ist alles da.
    Hat der PlugS zufällig nur eine 6 Stellige Device ID?
  • Ja, im Menü unter "Device Info" ist eine sechsstellige ID mit Zahlen und Buchstaben. Dahinter in Klammern eine siebenstellige Ziffer.
    Was bedeutet das, wenn er nur sechsstellig ist? Ist ein Plug, kein Plug S.
    Ick werde den jetzt aus der Cloud rausnehmen, auf Werkseinstellungen setzen und einmal mit neuer IP Adresse ganz von vorne anfangen. Vielleicht bringt das ja was.
