Zeitschaltung spinnt
  • Bei einem meiner Plug S habe ich eine Zeitschaltung definiert, die das Gerät täglich um 23:59 aus und um 06:00 wieder einschalten soll. Laut Log erfolgt das Ausschalten auch um 23:59:00, aber das Einschalten ist bereits um 00:00:55 gelogt. Das Problem tritt erst seit dem Update auf v1.11.8 auf.
    Ist dieser Fehler bekannt?
  • Hast du vielleicht zusätzlich zum "Zeitplan" noch bei "Zeitschaltuhr" was eingestellt? (z.B. Ausschalten nach 3360 Sekunden)
    Shelly´s at Work: 1, 1L, 1PM, RGBW2, 3EM, i3, i3 Button, PLUS i4, PLUG S, DUO, DUO RGBW, DUO GU10, DUO RGBW GU10, TRV, H&T, Temp Add-On mit DS18B20, DHT22, HC-SR501
  • Und die Frage ist dann noch:
    eine Szene der App oder direkt in der WebUI?
  • Ich hab hier noch nen Plug S liegen. Ich setzte mal die gleichen Zeiten in den Zeitplan und gugg mal morgen was er geschaltet hat.
    Hast du den ECO Modus an oder aus?
    Dateien
