Indirekte Beleuchtung Dimmen über Taster nicht exakt regelbar (Transition Time)
    das Problem das das Dimmen vom indirekten Licht über den Taster nach Einbau vom RGBW2 nicht mehr exakt regelbar ist, ist ja bekannt. Wenn ich den Taster gedrückt halte wird viel zu schnell gedimmt, somit kann ich nur gewisse Prozentsätze dimmen über den Taster. Möchte ich z.b. 1% Licht haben muss ich das über die App machen, weil es über den Taster nicht möglich ist. Zur Zeit gibt es hier über die Software noch keine Lösung, ist das korrekt?
    Ich habe die Transition Time erstmal auf 5000 gestellt, es ist hier gefühlt etwas besser. Nun aber zur eigentlichen Frage:
    Ich möchte dieses Problem nun anders lösen, indem ich dem Shelly sage, wenn ich den Taster 2mal hintereinander drücke, dann schalte das Licht auf 50% ein. Wenn ich den Taster 3mal hintereinander drücke, dann schalte das Licht auf 1% ein. Ist das möglich?
  • Guten Morgen, schau mal ins Lexikon.
    Meine steuere ich auch mit URL-Aktionen mit Double und Trible.
  • Also hier:
    http://192.168.xxx.xxx/color/0?turn=on&gain=27
    oder wenn nur Weiß
    http://192.168.xxx.xxx/white/0?turn=on&brightness=70
    Schau mal alle
    HTTP-Request Shelly RGBW2
  • Dank von Seven of Nine
    Kannst du auch einen Plus Gen2 nehmen und mit einem Script eine Sequenzen auf eine Taster legen.
    Z.b 1Plus, 1PlusPM oder I4 Plus
    Seven of Nine
    26. Januar 2022 um 17:18
    danke für den Input, wenn ich nun diese URL bei Actions eintrage passiert nichts (wenn ich es ganz normal im Browser aufrufe, dann stellt er mir 70% Helligkeit ein).
    Was mache ich falsch und wie bekomme ich es dann hin, dass er die URL nur aufruft, wenn ich den Taster 3mal betätige?
    Sorry, ich bin noch neu bei den Shellys, danke für eure Hilfe :-)
