Contrib-Shelly und MQTT
  • Hallo zusammen
    Ich hatte letzte Woche das Problem, dass nach dem Update der Node "node-red-contrib-shelly" die Node nicht mehr verfügbar war.
    Dadurch funktionierte dann natürlich meine ganze Lichtsteuerung (ausser manuellem Taster Ein/Aus) nicht mehr. In der Not baute ich das Ganze auf MQTT um.
    Gleichzeitig machte ich ein Mail an den Node Programmierer, mit der Beschreibung des Problems. Ich war sehr erstaunt, dass ich innert Stunden eine Antwort bekam. Innert einer Woche sgar eine neue Node Version, welche jetzt auch problemlos funktioniert - Ganz herzlichen Dank an Karl-Heinz - unglaublich Dein Service!!!
    Nun hab ich die Node - und die MQTT - Lösung und weiss nicht, wie es sich verhält, wenn einerseits die Steuerung über die Node läuft und gleichzeitig nochmals über MQTT.
    Muss ich eine deaktivieren, oder können die gemeinsam laufen?
    Besten Dank und herzliche Grüsse
    Stefan
  • Ich nutze gerne die Nodes "Link in" und "Link out". So kann ich einen extra Tab mit Eingängen und Ausgängen machen und muss z.B. den eMail-Node nur 1x konfigurieren. Würdest du den "Strich" zwischen dem Link und Shelly (MQTT oder Shelly Mode) entfernen, dann würde dieses ja deaktiviert sein.
    Nutzt du den Aedes MQTT-Broker in Node Red, dann ist es auch ein leichtes diesen einfach zu deaktivieren.
    Ich denke z.B. an Toggle Actions. Werden die über 2 Wege ausgeführt, dann würde der Shelly 2x ein Toggle empfangen und wäre wieder im Ursprungszustand.
  • Danke für den Tipp mit den Link Nodes, schaue ich mir an.
    Ich habe jetzt einen Tab Mqtt und einen mit dem Shelly Node und kann den Einen oder Anderen Tab deaktivieren...
