Bugs Shelly RGBW2 seit FW Update 1.5.7
  • Hallo Zusammen --- Hello together
    mir ist folgendes aufgefallen, wählt man per SPRACHE (ALEXA) die Farben an, mischt er immer etwas weiß dazu.
    I noticed the following, if i select directly with my voice (ALEXA) the colors, he always mixed white with it.
    Mein Stripe ist ein RGB W (WARM WEISS) 80 LED's / Meter mit 24V
    MyStripe are RGB W (WARM WHITE) 80 LED's / Meter with 24V
    Weiß sieht perfekt aus. --- White looks perfect for me.
    Aber der Fehler scheint mir bei allen Farben zu sein. --- The fault looks for me at all colors that you choose.
    ALEXA: WEISS --- WHITE
    Reaktion --- reaction:
    1. Regler (RGB) ganz links --- Slider (RGB) still left
    2. Regler (W) ganz rechts --- Slider (W) full right
    ALEXA: ROT --- RED
    1. Regler (RGB) ganz rechts --- Slider (RGB) full right
    2. Regler (W) ein wenig aufgezogen --- Slider (W) raised a little bit
    ALEXA: GRÜN --- GREEN
    ALEXA: BLAU --- BLUE
    ALEXA: LILA --- VIOLET
    Alle Reaktion sind absolut gleich, wenn man sich diese auch im Webbrowser ansieht. --- All reaction looks absolute the same, like the Webbrowser
    Neuste Firmware ist aktiviert. --- Newest Firmware are active
    Einmal editiert, zuletzt von Alexa (19. Dezember 2019 um 23:18)
    wie kann man denn per SPRACHE (ALEXA) die Farben WARM WEISS und KALT WEISS auswählen bzw. sprechen ???
    how can i with my voice (ALEXA) the colors, WARM WHITE and COLD WHITE choose (talk) ???
    Super wäre ALEXA: WARM WEISS, KALT WEISS, VOLL WEISS
    Perfect was ALEXA: WARM WHITE, COLD WHITE, FULL WHITE
    Für mich der WARM WEISS Farbton --- for me the color WARM WHITE
    Für mich der KALT WEISS Farbton --- for me the color COLD WHITE
    ALEXA: DIESE FARBE KANN MAN NICHT SPRECHEN --- THAT COLOR IS NOT POSSIBLE WITH VOICE !!!
    2. Regler (W) ganz links --- Slider (W) full left
    KALT WEISS und WARM WEISS Farbton --- for me the color COLD WHITE and WARM WHITE
    mir ist folgendes aufgefallen, wählt man per WEBSEITE die 4 Direktfarben Buttons an UND vorher ist Weiss aktiviert, geht das LICHT AUS.
    I noticed the following, if i select over the website the 4 directcolors button and WHITE COLOR is active before, the LIGHT GOES OFF.
    Weis ist aktiviert --- white are aktivated Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich aktiviere ROT über den roten Button, weiss geht aus und rot geht NICHT an.
    I choose RED on the RED BUTTON, White goes OFF and NO red light gos on.
    Hier noch mal mit Pfeilen.
    Here same picture with arrows!
    Irgendwelche Ideen ?
    Any IDEAS ??
    seit dem FW-Update funktioniert mein Wecklicht (Sonnenaufgangssimulation) auch nicht mehr. Bei Farbwechsel geht der LED-Stripe AUS. :/
    EDIT:
    Bevor ich dies aber in der QA-Gruppe anspreche werde ich ersteinmal evtl. eigene Fehler ausschließen! Prinzipiell zweifelt man ja immer zuerst an sich selbst. X/
    Wie man auf dem Bild sieht ist der Slider auf "NULL"! Ziehe ihn etwas auf und Du solltest ein rotes Licht haben!
    Mitt dem Button aktivierst Du nur die Farbe "ROT", aber keine Helligkeit. Bei NULL ist logischer Weise nix zu sehen! ;)
