Firmware 1.11.8 für Geräte der 1. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • Firmware 1.11.8 für Gen1-Geräte ist veröffentlicht.
    Deepl-Deutsch:
    Neue Funktionen und Verbesserungen:
    • ECO MODE (außer batteriebetriebene Geräte) hinzugefügt - Verringert den Geräteverbrauch um 30%, verringert die Gerätetemperatur um 5C-10C Grad.
    • Hinzufügen des Status der entdeckten Geräte in /shelly
    • Wiederholungsmechanismus für Shelly HT Aktionen - sollte die TRV Kontrolle verbessern
    • Shelly1/1PM + ADD-ON - Berichts-URL zur Steuerung von TRV
    • Reboot-Befehl über MQTT hinzugefügt
    Behobene Probleme:
    • Dimmer2 - Flackerproblem im Zusammenhang mit Welligkeitssignalen oder Störungen durch andere Haushaltsgeräte
    • Sensor-URL-Aktionen können für den 3. Sensor nicht gespeichert werden (bei Verwendung des Temp-Addons)
    • Shelly Button 1 wird von Wi-fi getrennt, bevor eine Antwort auf ein Tastenereignis empfangen wird, wenn er batteriebetrieben ist
    • Shelly Button - Gerät funktioniert nicht mit Unicast und DHCP
    • Falscher Überspannungsalarm bei Shelly Plug S
    • Batteriegeräte werden im Statuspaket an die Cloud korrigiert
    • DW2 Gebrochener Cloud-Befehls-Handler für LED-Status-Deaktivierung DE
    • Shelly EM - automatisches Ein- und Ausschalten wird nicht durch Zeitpläne ausgelöst
    • Shelly Plug-S: Duplizierter JSON-Schlüssel led_status_disable
    • POST-Anfragen an /Einstellungen/Aktionen funktionieren nicht
    • Shelly HT - Luftfeuchtigkeitsschwellenwert kann nicht unter 4 vom WEB UI aus eingestellt werden.
    • Shelly 2.5 - Relaismodus - Zyklusschalter auf SW1
    • Shelly EM - Automatisches Ein- und Ausschalten wird nicht durch Zeitpläne ausgelöst
    • Shelly EM - Unterstützung für Leistungsfaktor in CoAP und MQTT hinzufügen
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
    Quelle: Facebook
    Findest Du? :-)
    Das sollte sich bei > 20 Stück auch im Stromverbrauch niederschlagen...
  • Ich habe 2 Color Bulb die sich nicht aktualisieren lassen. Das Update wird mir zwar angezeigt, hängt sich aber dann auf bzw. Bleibt bei der Aktualisierung stehen. Habe hier noch 6 weitere Bulb die alle ohne Probleme funktioniert haben
  • @GoCab90
    Hatte mal ähnliches Problem bei "schlechtem" WLan Empfang.
    Shelly´s at Work: 1, 1L, 1PM, RGBW2, 3EM, i3, i3 Button, PLUS i4, PLUG S, DUO, DUO RGBW, DUO GU10, DUO RGBW GU10, TRV, H&T, Temp Add-On mit DS18B20, DHT22, HC-SR501
  • Dieses Thema enthält 76 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
