Shelly Motion überschreibt nicht den Zeitschalter des shelly 1
  • Hallo !
    Szenario ist einfach. Wenn im Raum dunkel, geht das Licht bei Anwesenheit an und 3 min nach letzter Bewegung aus.
    Das Szenario ist hier schon mehrfach beschrieben worden, irgendwo klemmt es bei mir trotzdem.
    Bewegung im Raum schaltet einen Shelly1. Zeitschalter läuft 180 sekunden, dann schaltet der shelly aus. Soweit so gut.
    Der Motion Sensor ist lediglich für 1 min blind, sodass eigentlich jede weitere Bewegung den Shelly wiederr auf 180 Sekunden
    Ablauf setzen sollte, aber dabei der Shelly nicht ausschaltet.
    Ich habe mal gelesen, dass der neueste Befehl immer den letzten überschreibt. Das funktioniert zumindest, wenn ich
    den Schalter betätige. Das Überschreiben des Timers will er scheinbar nicht.
    Welche Methode ist die simpelste? Das überschreiben der Ablaufzeit mit jederr neuen Bewegung scheint nicht zu
    funktionieren - oder es liegt an mir .. :/ Irgendwo ein wichtigen Haken vergessen ?
    Vielen Dank !!
  • Hallo Ulsen,
    In deinem Shelly 1 den Schaltertyp richtig gesetzt?
  • Hallo Ulsen,
    Nee, der Stand auf Edge-Schalter. Hab ihn jetzt umgestellt. Jetzt ist nur die Frage, ob Shelly1 dann auf den Wandschalter noch reagiert.... ? Ich teste das mal, wenn es dunkel genug ist und der Motion seinen Dienst tun kann..... eine Kombination ist sicher nicht möglich... ?! Also im Prinzip die oberstes Gebot ist Ausschalten bei 3 min Nicht-Bewegung, egal, ob per Bewegung eingeschaltet oder per Schalter (kein Taster).
    Vielen Dank
  • Erst einmal im Motion:
    Die Blindzeit auf 5 oder 2 Minuten oder wie auch immer zum testen.
    Mit Jede kann man den ganzen Tag Testen . Kann man später ändern.
    Dann I/O Aktionen:
    Bis auf die letzen beiden Punkte ( Manipulationsalarm an / aus ) alles aktivieren.
    Überall Startzeit 00:00 Endzeit 23:59 eingeben
    Die richtigen Adressen verwenden von Shelly 1
    bei Bewegung erkannt:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
    bei Bewegung im dunkeln erkannt:
    bei Bewegung in der Dämmerung erkannt:
    bei Bewegung im hellen erkannt:
    bei ENDE DER BEWEGUNG:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    Das was nicht gebraut wird kann man wieder ausschalten.
    nun im Shelly 1 : Ich habe keine Shelly 1 sondern einen Shelly Dimmer 2 drann.
    Dann I/O Aktionen:
    Wenn der Ausgang im Shelly an ist Adresse vom Motion
    http://192.168.xxx.xxx/settings?motion_enable=false
    Shelly 1 als Taster oder Schalter je nach Einstellung.
    Der Shelly 1 setzt beim Einschalten per App oder Schalter den Motion außer Betrieb.
