Shelly 1 mit Addon : Der Button hat beim Neustart nicht den gleichen Status wie der External Switch
    ich will einen Shelly 1 nur als Relay verwenden und schaffe es nicht ihn richtig zu parametrieren.
    Der Add-on tut genau was er soll aber der Shelly schaltet nicht genauso.
    Ein Shelly 2.5 steuert meinen Rollladen.
    Der Shelly 1 mit Addon ist am Strom des Herunterfahrens angeschlossen und nur dann in Betrieb.
    Er prüft einen Reedkontakt von der Fliegengittertür. Falls die offen ist fährt der Rollladen nicht runter weil er sonst durch die offene Tür blockiert würde.
    Ich hätte auch ein Relay nehmen können, habe aber gerade keins zur Hand.
    Diese Parameter habe ich eingestellt aber wenn der Reedkontakt geschlossen ist (Fliegengittertür zu) fährt der Rollladen nicht runter.
    Ich muss den Kontakt erst öffnen und neu schließen damit es klappt.
    Der "Power On Default Mode" ist OFF
    Der "Enable external switch add-on" is ON
    Der "Flipping the switch turns output ON/OFF" ist ON
    Es klappt auch nicht in diesen Fällen des "Power On Default Mode":
    ON - egal wie der Status des Reedkontaktes ist fährt der Rollladen runter
    SWITCH - gleich wie bei "ON": Der Switch zeigt sich als "gedrückt" aber der Status bleibt "OFF"
    Danke,
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Tom2.5 (8. Februar 2022 um 22:59)
  • Tom2.5 8. Februar 2022 um 23:06
    Hat das Label von Shelly 1 auf AddOn geändert.
  • Der Shelly 1 brauch ca. 2sec bis er gebootet hat 😎
    Da will der Motor aber schon runter fahren??
    In der Zeit gibt der Shelly 1 keinen Status ?(
    richtig, das nehme ich in Kauf. Der Rollladen fährt dann etwas später runter, verkeilt sich aber nicht über der offenen Tür.
    Natürlich muss die Laufzeit des Rollladens dementsprechend erhöht werden
