IO-Action an Thingspeak-Server
    bin neu hier und habe für meine Shelly H&T direkt eine Konfigurations-Frage.Ich möchte mittels "IO-Actions" den Temperatur-Messwert an den Thingspeak.com Server senden.Die erforderliche URL muss so aussehen
    GET https://api.thingspeak.com/update?api_key…xxxxxx&field1=0
    wobei "api-key=xxxxx" mein persönlichen Key ist, den ich mit x übeschrieben habe.
    "field1=0" ist der Wert, der übertragen werden muss, hier im Beispiel 0 = 0°C.
    Meine Frage: wie kann ich den Wert "field1=0" mit dem aktuellen Temperaturwert ersetzen ?
    Welcher Code ist dazu zu verwenden ?
    Danke & Gruss, Bernd
  • Bis jetzt nix gefunden. Scheint nicht vorgesehen zu sein, an der Stelle eine Variable zu verwenden, die dann mit aktuellem Messwert ersetzt wird.
    Als Fixvorgabe „field1=0“ kommt es bei thingspeak.com an -und wird verabeitet - ist aber natürlich nicht das Gewünschte.
    Mmh, schade eigentlich….
  • :thumbup: Danke, das ist eine gute Idee !
    Ist es ggf. auch möglich, die Shelly cloud bei Werteänderung zu einer Meldung an Thingspeak zu bewegen ?
    Wäre vom Ablauf etwas simpler, aber ich habe noch keinen Überblick, wie, wo, was geht.
    Gruss Bernd
