Shelly Dimmer 2 Überhitzt direkt beim Dimmen
  • Hallo
    Habe heute einen weiteren SHD2 verbaut. Leider macht auch diese wieder Problem.
    Wenn das Licht eingeschalten wird und der Dimmer auf 100% steht, steigt der (angezeigte) Verbrauch über die Zeit von 85W auf über 100W. Die Temperaturen starten direkt bei 75 Grad und gehen ebenfalls bis auf 100 Grad hoch.
    Sobald ich anfange nur minimal zu dimmen, gehen die Lampen aus und mir wird die Warnung wegen Überhitzung angezeigt.
    Zuvor hatte ich SHPM -> Drehdimmer -> Trafo´s -> LED´s
    Jemand eine Idee?
  • Servus. Welche Last hängt denn dran?
    Ganz genau kann ich es gerade nicht sagen. Aber es sollten 8x 12W sein.
    Phase -> Dimmer -> 8x Trafo -> 1x LED-Lampe
    Trafo über 150VA verbaut?
    Kalibriert?
    Trafo check ich noch.
    Mehrfach kalibriert und unterschiedliche Einstellungen getestet.
    Mir ist auch aufgefallen, dass der Lichtschalter ungewöhnlich lange braucht zum schalten. Hab schon mehrfach doppelt gedrückt, da ich dachte ich hätte nicht richtig gedrückt.
