Shelly1 Magnetschalter überwachen?
  • Hallo zusammen
    ich habe bisher an meinem Garagentor einen Funkmagnetschalter (Fibaro z-Wave). Dieser funktioniert nicht optimal, da er weit weg von der "zentrale" ist. Daher möchte ich eine Kabel Lösung bis zum "WLAN" machen und dann dort die Schaltung überwachen.
    Kann ich das mit einem Shelly1 (habe eben noch 2 rumliegen) irgendwie hinbekommen?
    Kann ich einen potentialfreien Magnetschalter (LINK) an 0 und 1 hängen und so überwachen? Der Shelly selber müsste eben an 230V (L/N).
    Danke & Gruss
    HallFlo
  • Bin ein Schritt weiter. Ich betreibe den Shelly an 230V und habe den Magnetschalter an L und SW angeschlossen. Bei jeder Betätigung sehe ich eine Änderung. Wenn das Garagentor offen ist ist der Kontakt zwischen L und SW geschlossen und umgekehrt.
    Kann ich aber irgendwie sicherstellen dass der Wert "true" nur angezeigt wird wenn der Stromkreis zwischen L und SW geschlossen oder offen ist?
    Das Problem ist ja das ich in der APP den switch status überschreiben kann und dann wird der Status den ich abfragen will plötzlich vertauscht.
    Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine. :/
    Gruss
    HallFlo
    Als Erstes würde ich mal prüfen ob der von Dir verwendete "Magnetschalter" überhaupt für 230VAC zugelassen ist.
    Wenn nein, dann den Shelly evtl. mit 12 oder 24V betreiben.
    Wenn ja, dann müßtest Du den Button-Typ im Shelly auf detached stellen. Dann ist er vom Relais unabhängig.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Dieses Thema enthält 39 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
