Shelly 1 Status Url
    ich betreibe einen MagicMirror mit folgendem Modul (https://github.com/Tuxdiver/MMM-Rest) um mir Temperaturdaten von Thingspeak und den Status von 433mhz Funksteckdosen anzeigen zu lassen. Ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit auch den Status der Shellys anzeigen zu lassen. Leider fehlt mir dazu die Status Url im txt format. Diese (http://192.168.***.***/relay/0?status) funktioniert leider nicht. Hat von euch jemand vielleicht eine idee?
    DANKE Und Grüße Niggich
    Hallo,
    Du brauchst nur die IP-Adresse eingeben:
    192.xxx.xxx.xxx/status
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke für die schnelle Antwort, aber ich hab mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Ich benötige nur den Schalterstatus des Shellys. Sprich ob er An oder Aus ist.
    Ah, ok.
    Aber das geht auch ganz einfach:
    http://192.xxx.xxx.xxx/relay/0
    gibt z.B.
    {"ison":false, "has_timer":false,"overpower":false} für AUS und
    {"ison":true, "has_timer":false,"overpower":false} für EIN
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
