Temperatur addon
  • Moin zusammen.
    Ich bin ein wahrer Anfänger auf dem Gebiet der Hausautomatisierung.
    Habe jetzt gerade einen Shelly 1 mit dem Temperatursensor addon installiert. Soweit klappt auch alles hervorragend. Nur für eine Sache finde ich keine Einstellmöglichkeit.
    Ich habe den Temperatursensor an das Warmwasserrohr des zirkulationskreislaufes angeschlossen. Mit dem Temperatursensor und der Zeitschaltuhr des shellys möchte ich die Zirkulationspumpe optimieren.
    Ich habe die Zeitschaltuhr auf 07:00 Ein, 23:00 Aus, und den Temperatursensor unter 30 Grad AN, über 45 Grad Aus eingestellt.
    Jetzt sinkt um 23:10 die Temperatur unter 30 Grad und der Shelly schaltet die Pumpe AN.
    Wieso?
    Gibt es eine Möglichkeit die Reihenfolge der Einstellung vorzugeben? Zeitschaltuhr vor Temperatur?
    Vielleicht habe ich das in den Einstellungen auch einfach übersehen.
    Vielen Dank
    Frank
  • Hast du das als Scene eingerichtet? Wenn ja, mach mal nen Screenshot.
    Für mich liest es sich so, als würdest du den Schedule nutzen und nur die Temperatur über eine Scene steuern. Das funktioniert dann nicht, da das einschalten beim absinken der Temperatur unabhängig vom schedule läuft.
    Die Reihenfolge spielt keine Rolle.
  • Hört sich nach URL Aktion‘ s an!
    da gibt es kein und/oder
    Dann musst Du mit der App eine Szene machen oder übergeordnetes System verwenden
  • Ich mache so ungefähr das gleiche mit einem 1PM und Tempaddon, ich schalte so eine Begleitheizung.
    So wie du es machen willst, funktioniert es nicht, bei Zeitschaltung und Temperaturschaltung gemeinsam gewinnt anscheinend immer die Temperaturschaltung.
    Ich hab da auch schon den Support bemüht, die haben das entweder nicht verstanden oder es ist Allterco egal.
    Was funktioniert:
    Szene mit der gewünschten Zeit und Einschalten ab einer gewissen Temperatur, sprich wenn Temperatur unter 30° einschalten des Shelly-Gerätes und aktive Zeit 07:00 bis 23:00
    Im Shelly1-Menü unter Temperatur-Automatisierung eine Ausschalttemperatur (Übertemperatur) einstellen.
    FendiMan
  • Moin vielen Dank für eure Antworten.
    Mechanoid1 nein habe noch keine Szene eingerichtet. Werde ich jetzt mal ausprobieren.
    Ist ja auch FendiMans Vorschlag.
    Ich melde mich, wenn's klappt, oder auch nicht! ;)
