Dimmen mit 2 unterschiedlichen Potentiale
    ich konnte mit der Suche keine Antwort finden, daher dieser Beitrag.
    Soweit ich es verstanden habe, sind die Ausgänge des Shelly Dimmer nicht potentialfrei - steht so in der Gegenüberstellung. Im Gegensatz dazu sind die vom Shelly 1 potentialfrei.
    In meinem Fall hängen die zu dimmenden Spots auf einem anderen Potential (LS) als die Taster.
    Der Grund ist, dass ich die Spots im Küchenbereich sowohl von dort, als auch vom Essbereich dimmen will.
    Beide Taster hängen im Essbereich-Kreis und die Spots im Küchen-Kreis.
    T1 und T2 hinter LS1 (Essbereich-Kreis)
    Spots hinter LS2 (Küchen-Kreis)
    Gibt es eine Möglichkeit das ohne zusätzlichen Shelly 1 ( Stromstoßschalter) der dann den Shelly Dimmer schaltet zu lösen?
  • Wieso 400V? könnte auch die gleiche Phase sein. Das Problem ist aber, dass man unterschiedliche Stromkreise nicht zusammenklemmen darf.
    Mit Shelly 1 als Stromstoßschalter kommt man auch nicht weiter. Evtl. Shelly 1 oder i3, i4 im Essbereich als Fernsteuerung für die Küchenspots per http Kommandos. Kontinuierliches Dimmen geht damit allerdings nicht. Aber z.B. kurzer Druck macht an/aus, langer Druck stellt auf xx%.
